Transportable Skimmer
25 Juli 2007 00:34 #3512
von Redlisch
Redlisch antwortete auf RE: Transportable Skimmer
ich habe den großen Schwimmskimmer an der ZST dran,
bei dem Sturm heute möchte ich ihn nicht missen.
Als ich gegen 21.00 Uhr nach hause kam war die ganze Oberfläche voll mit Blättern und Baumsamen (verursachde Bäume stehen ab 50m entfernung).
Ich bin dann auf vollen Skimmerbetrieb gegangen und Tiefenabsaugung. Den Skimmer konnte ich nach 20 Min. das erstemal auslehren. Wenn das alles unten im Teich geladet wäre, na prost Mahlzeit.
Ich habe 2 Tiefenabsaugungen, ein Skimmer und eine Absaugung bei 50cm an der ZST. Den Skimmer kann ich jederzeit absperren und rausnehmen.
Axel
Axel
24 Juli 2007 16:41 #3511
von Biene
Biene antwortete auf RE: Transportable Skimmer
Hallo Dirk!
Ja, es gibt Schwimmskimmer, die du bei Bedarf ins Wasser legst und wieder entfernen kannst. Sie haben eine eigene kleine Pumpe und einen Auffangkorb. Wenn du einen Skimmer ins NG-System integrieren möchtest, musst du einen gut erreichbaren Schlauchanschluss haben, an den du den Skimmer bei Bedarf anschließt. Das sind dann aber andere.
Biene
Biene
24 Juli 2007 15:54 #3510
von Dirk
MfG
Dirk
Transportable Skimmer wurde erstellt von Dirk
wir haben einen Badeteich nur mit Filtergraben gebaut, jetzt meine Frage:
Gibt es einen Skimmer oder Schwimmskimmer den ich zu Hochzeiten z.B. Wenn die Bäume blühen einfach so ins Wasser legen/bauen kann ?
Das ich Strom brauche ist schon klar aber die Frage ist ob es so transportable Skimmer gibt ?
Schönen Dank schon mal für die Antworten
MfG
Dirk
