Fadenalgen bis zum Abwinken
14 Apr. 2008 15:20 #4557 von Oli007
2. Versuch
14 Apr. 2008 15:17 - 14 Apr. 2008 15:18 #4555 von Oli007
und hier noch das Bild in max 499 breite:-)...
Letzte Änderung: 14 Apr. 2008 15:18 von Oli007.
14 Apr. 2008 15:16 #4554 von Oli007
Hallo Reinhard,
danke für Deine Hilfe. Zu Deinen Fragen: der Lehmsand befindet sich zu je 3-5cm Dicke am Teichboden (in ca 70 cm Tiefe), und auf der umlaufenden Terrasse (auf ca 20cm Tiefe). Es handelt sich dabei um ungewaschenen Sand mit Lehmanteil vom Baustoffhof, von daher kann ich Dir keinen genaueren Lehmanteil benennen.
Im Herbst habe ich den Teich mit einem Netz abgedeckt gehabt und auch immer fleißig Laub nach jedem Sturm abgefischt, aber soviel Bäume stehen auch nicht in unserer Nachbarschaft.
Alle Übergänge vom Außebeet zum Teich sind in einem Niveau, der Überlauf schlägt an, bevor der Damm geflutet wird, d.h. es ist stets ca 2-4 cm Dammhöhe verbleibend, bei Trockenheit auch mehr.
Es könnte sein, daß das halbtrockene Beet neben dem Weg vor der Brücke Nährstoffe nach dem Regen einführt, es ist ja auch 5-10 cm über Wassernivaeu, aber ich habe dort noch nie 'Wasser stehen' sehen, Es hat von der Tiefe eigentlich genug Erdkapazität die auch Regen speichert. Natürlich nicht soviel wie es diesen März hier geregnet hat.
Schau mal die Bilder an und laß mich Deinen Rat hören.
Gruß,
Oliver
13 Apr. 2008 20:38 #4547 von reinhardsiess
Hallo Oliver
Zuerst mal muss ich sagen,ein netter Teich der mit viel Liebe angelegt sein dürfte.
Wo hast du den Lehm Sand überall hin gegeben?
Wie sieht das Lehm - Sand Verhältnis aus?
Ich will hier auch keine Fernprognose abgeben, da ja Bilder sehr täuschen können,aber ich habe das Gefühl,daß du einen gewaltigen Nährstoffeintrag von aussen hast.
Vielleicht wäre es möglich das du Detailfotos von deinem Teich machst und hier reinstellst,besonders die Übergänge Ufergraben zum Wasser und vom Bereich des Wasserfalls und des Wasserfalleinlaufs.
Wäre doch gelacht wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen würden.
13 Apr. 2008 16:15 #4543 von Oli007
Und so sieht es nach dem 'Entalgen' aus.
Leider ist das Wasser nicht klar gerade, sondern recht dunkel. Wird sich aber sicher legen. Nächstes Jahr mach ich das bevor ich 25% des Wassers tausche.
Gruß,
Oliver
13 Apr. 2008 16:09 - 13 Apr. 2008 16:23 #4542 von Oli007
Hallo Steffi, hallo Reinhard,
vielen Dank für Euren, Tip, hab ich auch gleich heute umgesetzt. Alle Algen rausgefischt. Was da alles zum rauskam: eine ganze Schubkarre nur Fadenalgen, teilweise sogar mit schwarzem Schlamm. Schon ärgerlich, dabei hab ich es genauso gemacht wie im Buch beschrieben. Lehmsand und geduldig die Algenstadiem durchlaufen... Naja, da werd ich morgen mal mit dem Berater telefonieren. Jetzt hoffe ich, daß meine Unterwasserpflanzen nicht hops sind, weil bis auf eine sind keine mehr zu sehen.
Jetzt probier ich das nochmal mit den Fotos hochladen:
Gruß,
Oliver
Letzte Änderung: 13 Apr. 2008 16:23 von Oli007.
