Probleme mi Standskimmer
30 Juni 2008 15:41 #5642 von Ralf Kachel
So, das Problem ist gelöst. Es war doch Luft in der Leitung, aber nicht in der Leitung vom Skimmer sondern in der vom Verteilerschacht zur Dammdurchführung. Vielen Dank für die Tips.
Ralle
30 Juni 2008 15:31 #5641 von digigamil
hatte das gleiche Problem, war bei mir verursacht durch leichte Schrägstellung des Skimmers (war ein Kiesel druntergerutscht) Das "Oberteil" hatte sich dann verkantet
mfg
digigamil
30 Juni 2008 14:56 #5640 von Ralf Kachel
Hallo Tom,
stand gerade im Teich und habe alles überprüft. keine Luft im Schlauch. Werde wohl mal den Skimmer bearbeiten.
30 Juni 2008 14:29 #5639 von Tom
hatte ähnliche Probleme anfangs wie du. Ich hab den Meßner Standskimmer. Überprüfe doch mal folgendes.
- Ist in der Leitung vom Skimmer zur ZST eine Luftblase Leitung z.B. über einen Stein (Buckel nach oben) verlegt?
- man kann das Luftpolster vom Skimmer verrinern, indem man Schlitze in den Skimmer einschneidet (ist in der Anleitung beschrieben wie und wo)
Ansonsten Pumpe mal direkt an Skimmer anschließen ohne ZST dazwischen.
Ich denke aber, dass es ein Lftproblem sein wird.
Grüße Tom
30 Juni 2008 14:22 #5638 von Ralf Kachel
Hallo liebe Teichfreunde.
Ich habe sei längerem das Problem, das der Skimmer nicht richig funktionieren will.
Ich habe zwei Ansaugstellen. Einmal Teichmitte und den Skimmer.Wenn die Pumpe anspringt und das Wasser aus dem Filterteich zieht schaukelt er nur wie doll hin und her, egal ob der Skimmer alleine läuft oder mit Absaugung Teichmitte gleichzeitig. Ich habe ihn auch schon gesäubert, aber keine Besserung in Sicht. Wo könnte das Problem liegen ?
Ralf
