Vorfiltergröße für ZST im Teich/Filtergraben
14 Apr. 2009 09:24 #8128
von JochenK
JochenK antwortete auf Aw: Vorfiltergröße für ZST im Teich/Filtergraben
deichhase schrieb:
Toll, dann werde ich bei uns eine 100m Flugverbotszone um den Teich errichten! :laugh:
Danke euch beiden für die Antworten, werde dann entsprechende Korbgrößen am Teich verbauen.
Dieser schaut seit gestern wieder etwas mehr nach planmäßigem Loch aus als nach Bombenkrater. Doch dazu im Baubereich mehr.
merci!
Fische im FG wurden bei uns durch Vögel eingeschleppt. Leider.
merci!
10 Apr. 2009 16:13 #8076
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Vorfiltergröße für ZST im Teich/Filtergraben
Moin Jochen,
auch durch den groben Vorfilter kommen die Fische nicht. Aber um groberes Material aus dem Teich abzusaugen sind die groben Filter besser geeignet. Die Kleinen setzen sich dort schnell zu.
Levke
Levke
09 Apr. 2009 17:59 #8068
reinhardsiess antwortete auf Aw: Vorfiltergröße für ZST im Teich/Filtergraben
Hi Jochen
Im Hauptteich grobe Vorfilter im Filtegraben , vor der Pumpe feinen Vorfilter.
09 Apr. 2009 08:55 #8063
von JochenK
Vorfiltergröße für ZST im Teich/Filtergraben wurde erstellt von JochenK
ich wollte mal kurz nachfragen, in welcher Größe Ihr die Saug-Vorfilter einsetzt.
Grob im Schwimmteich an den beiden Bodensaugpunkten, und fein vom FG in die Pumpe oder welche größen benutzt ihr?
Ich würde ja gerne überall fein nehmen, um die Fische aus dem FG raus zu halten, denke aber das es für Saugwirkung und grobe Schmutzteile nachteilig sein könnte.
Was sind eure Erfahrungen?
Gruß Jochen
Gruß Jochen
