Filtertaschen reinigen
03 Juni 2009 06:59 #8894 von Heiner
danke, das ist auch kein Problem für meinen Schwiegervater.
Man sieht erst einmal, was für Dreck sich so ansammelt. Und der Kleinteichfilter ist optimal. Schön zum verstecken, leicht zu öffnen um die Matten zu reinigen.
Danke und bis bal
Heiner
02 Juni 2009 17:57 #8878 von reinhardsiess
Hallo Heiner
Einfach die Schaumstoffmatten rausnehmen mit Gartenschlauch durchspülen und immer wieder ausdrucken.
Weitere Möglichkeit ist die Matten mit einem Hochdruckreiniger auszuspritzen.
Du solltest aber die Filtermatten während der Saison nicht so intensiv reinigen, das diese klinisch sauber sind, einfach nur solange durchwaschen bis der meiste Dreck heraussen ist, aber trotzdem noch die Bakterien überleben können.
Zu Saisonende (damit die Filtermatten während des Winters nicht zu stinken Beginnen) kannst du die Matten bei 30° OHNE Waschmittel auch in der Waschmaschine reinigen.
02 Juni 2009 16:39 #8873 von Heiner
Hallo Reinhard,
der Teich hat ca 14 m/3 und ich habe den Kleinteichfilter eingebaut. (NG 35001).
Beratung und Funktion super, nur das der Teich so alt ist und viel Schmutz im Wasser ist, wird auch viel Schmutz gefiltert.
In dem Filter sind farbige Matten (schwarz, rot, grün und blau) mit unterschiedlichen Poren.
Wie reinige man diese am besten (Schwiegervater ist 75 aber fit)?
Heiner
02 Juni 2009 14:04 #8870 von reinhardsiess
Hallo Heiner
Welchen Filter hast du gekauft und was meinst du mit Filtertaschen?
02 Juni 2009 06:49 #8863 von Heiner
Filtertaschen reinigen wurde erstellt von Heiner
Hallo Teichfreunde,
mein Schwiegervater hat eine alten Fischteich, ca. 14 bis 15 Jahre alt. Dieser ist sehr verschmutzt und er möchte nun klares Wasser haben. Ich habe ihm einen Filter gekauft und angeschlossen. Jetzt ist der Filter alle zwei Wochen total grün.
Wie kann man Schwiegervater (wird heute 75Jahre alt) die Filtertaschen am besten reinigen?
Heiner
