Neueinsteiger
19 Juni 2009 04:43 #9129
von 8charly8
8charly8 antwortete auf Aw: Neueinsteiger
Hallo klaus Peter,
danke für Deine Antwort. Habe mir einige Broschüren von NG angefordert und hoffe, dass ich damit eine Lösung finde.
Bis bald mal wieder
MfG
Friedhelm:)
Bis bald mal wieder
MfG
Friedhelm:)
05 Juni 2009 11:17 #8925
von Kaktus
Kaktus antwortete auf Aw: Neueinsteiger
Hallo Charly,
bei Kois kannst du Unterwasserpflanzen vergessen.Die werden alle gefressen.Es würde sich bei dir evt.die Ziel-Saugtechnik von Naturagart anbieten.Da steht die Pumpe in einem internen Pumpenschacht am Rand des Teiches.So hast du immer die Möglichkeit schnell und unkompliziert an deine Pumpe zu kommen.Wieviel m³ Wasser hast du denn so ca. in deinem Teich.Danach richtet sich auch die Pumpen-und Filtergröße.Viele Fischteichbesitzer sagen das Wasser muß mindestens alle zwei Stunden einmal durch den Filter.Wenn du danach gehst, kannst du dir deine Pumpengröße schon fast selber ausrechnen.Bei 30m³ Wasser sollte die Pumpe 15.000l in der Stunde schaffen.Aber bis jetzt bist du ja auch ohne alles ausgekommen.Da geht es vielleicht auch ne Nummer kleiner.Ein Pflanzenfilter nach dem NG-Filter wäre doch auch nicht schlecht.Bei NG gibt es aber kompetente Berater die dir bestimmt gute Empfehlungen geben können.
Grüße aus dem Sauerland
Klaus Peter
Klaus Peter
05 Juni 2009 07:52 #8921
Matthias antwortete auf Aw: Neueinsteiger
hast du eigentlich noch Platz, einen Filtergraben zu bauen?
Ich würde zuerst mal NG kontaktieren, die errechnen dir dann die erforderliche Pumpenstärke und /oder die notwendigen Filter.
Bei diesem Fischbesatz wird von den Unterwasserpflanzen wohl nicht viel überleben, aber vielleicht kann sich ein "Fischteichbesitzer" dazu äußern, da habe ich keine Erfahrungen.
04 Juni 2009 13:59 - 04 Juni 2009 18:31 #8916
von 8charly8
Neueinsteiger wurde erstellt von 8charly8
Hallöchen!
Habe einen Altteich (ca. 10 Jahre) mit ca 30 qm Wasseroberfläche, 3stufige Tiefe .0,50 - 1,00 - 2,00m ca. 9 x 5m. Reiner Fischteich mit ca. 70 Fischen Koi, Goldfische und andere - alles Eigenzucht . Uferbegrünung auf Kies vorhanden mit Sumpfzone und Fröschen.
Habe aber überhaupt keine Filter- oder Pumpenanlage. Ruhendes Gewässer. Unterwasserbegrünung ist auch nicht vorhanden.
Habe den jetzt im Frühjahr komplett gesäubert.
Suche jetzt hierfür ein geeignetes Filter- und Pumpsystem. Sowie ein Vorschlag für die Unterwasserbegrünung.
Wer könnte mir da helfen?
Für Tipps und Anregungen im Voraus recht herzlichen Dank.
8charly8
8charly8
Letzte Änderung: 04 Juni 2009 18:31 von 8charly8.
