Hiiiiiiiiiiilfe Ph-Wert bei 10 ?????
26 Juli 2009 02:36 #9682 von harald
Hi Sven
1. Du hast zufrüh Fische eingesetzt, erst wenn die Werte in Ordnung sind sollte man Fische (Nitritpeak www.aqwissen.de/htm/nitrit.htm )
2. Jetzt ist es zuspät und du musst warten, denn Chemie gehört nicht im Teich.
Ich wünsche den Fischen alles gute (eventuell einen TWW durchführen)
Grüße Harald
09 Juli 2009 17:17 #9395 von Jessinca
Also, das mit dem Sanitärreiniger war eh nur ein Beispiel und ich meinte auch nicht Essigsäure, sondern Zitronensäure, habe gerade mal bei Wikipedia nachgelesen.
Bei Ratten sind 3g/kg die letale Dosis, allerdings im wasserfreien Zustand.
Und Trebondi, ich weiß schon was Du meinst, an die Fische hatte ich nicht gedacht, die bekommen sicherlich einen "Schock" bei der radikalen Änderung!
Und Sven ja, es löst nicht Dein Problem, es wäre nur eine Bekämpfungsmaßnahme gewesen und ich gebe zu, keine Gute... Aber oft entstehen aus wirren Gedanken, gute neue Gedanken...
So long,
Jessica
\"Es gibt Tage im Leben, da muss man irgendwie durch. Manchmal dauert das Jahre.\"
Oder so.
09 Juli 2009 16:09 #9394 von trebondi
Jessinca schrieb:
kann man den Ph-Wert mit Zitronensäure (aus dem Drogeriemarkt oder der Apotheke senken?
Weiß das jemand? Die Zitronensäure ist biologisch abbaubar und in der Gebäudereinigung macht man solche Sachen...
Z. B. nach der alkalischen Grundreinigung (Ph 9-14), einige Spritzer Sanitärreiniger (sauer)(PH1-2) ins Leitungswasser und nachwischen...
:blush: aber bitte steinigt mich nicht... ist nur eine Laienfrage...
auf keinen Fall würde ich jetzt mit Essigsäure versuchen am System herumzupfuschen! Da kann ich dir garantieren, dass das in die Hose geht. Chemie war zwar nicht mein Lieblingsfach im Studium, aber google mal nach "Titration" und werde dir darüber klar, dass solche Systeme Pufferwirkungen haben und ab einem bestimmten Punkt (Äquivalenzpunkt) 'umschlagen' und aus deinem ph10 wird ganz schnell ph7 oder niedriger. Was dann deine Fische machen, kannst du dir denken.
Wichtig wäre erstens die Messungen absolut sicher zu verifizieren und zweitens den Grund für die alkalische Situation herauszufinden. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Viel Glück!
09 Juli 2009 15:39 - 09 Juli 2009 15:40 #9393 von Sven2502
Hi Jessica,
Ufffffffff, na ich weiß nicht. Mit Sanitärreiniger.
Ich hatte schon gelesen mit Essigsäure.
Aber ich denke, das löst nicht das eigentliche Problem.
Die Frage ist doch, wieso ist der Ph-Wert so hoch.
:S
Sven
Geht nicht, gibts nicht.
Letzte Änderung: 09 Juli 2009 15:40 von Sven2502.
09 Juli 2009 15:15 #9392 von Jessinca
liebe Grüße
Jessica
Oder so.
09 Juli 2009 14:53 #9390 von Sven2502
Hallo Reinhard,
ich bin mir fast sicher, denn ich habe auch Referenzmessungen.
Außerdem habe ich noch die Messung einer Zoohandlung.
Kann es der Sand sein?
gewaschener Sand Korngröße 2 - 8 mm.
Mein Fische leben noch!
Ich habe jetzt noch keine Messung des Härtegrades.
Werde das noch nachholen.
Sven
