Mulm absaugen
23 Sep. 2009 08:19 #10440 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Mulm absaugen
Hallo Susanne,
Wenn ich die Pumpe länger anlasse, dann wird der Wasserstandsunterschied größer, es läuft mehr über.
..und der Unterschied war früher nicht so groß, hast du ja geschrieben.
Also, am Filtergraben kann es nicht liegen, da kommt ja genügend Wasser raus in den Hauptteich.
Ich würde mal die Rohre zur ZST und zum Filtergraben checken. Wenn der Wasserstand im Teich zu hoch ist, läuft meiner Meinung nach das Wasser nicht schnell genug in den FG zurück.
Du kannst diese Verbindungen mal mit dem Schlauch spülen, kann auch sein, dass irgentwo eine Luftblase sitzt.
Würde ich jedenfalls so machen, kostet nichts und tut nicht weh;)
Versuchs mal und berichte.
Viel Erfolg
22 Sep. 2009 14:08 #10431 von Flecki
Flecki antwortete auf Aw: Mulm absaugen
Danke Maatthias,
der teich läuft über, wenn die Pumpe eine Weile gelaufen ist(30 min),und der wasserstand dann im Filtergraben entsprechend gefallen ist. Wenn ich die Pumpe länger anlasse, dann wird der Wasserstandsunterschied größer, es läuft mehr über. Natürlich fällt der wasserstand dann wieder, wenn die Pumpe aus ist. Anfang der Saison war der Unterschied des wasserstandes geringer als jetzt,was ich darauf zurückführe, dass es jetzt länger dauert, bis das wasser durch den Filterteich bis zur Pumpe nachströmen kann.
Ich werde mal abwarten, und im Frühling deine Idee mit beschwertem Schlauch probieren, wenn nicht irgendwer andere gute Erfahrungen berichtet. Grüße Susanne
22 Sep. 2009 05:31 #10422 von Matthias
@peeti
du schreibst: "Schwimmschlauch" (kenne ich nicht)
gibt es da Unterschiede zu einem normalen Schlauch ???
Und rein theoretisch, da ich nicht vorhabe, abzusaugen:
Wenn der Schauch im Wasser ist müsste es doch gehen, das untere Ende zu beschweren, dass es nicht aufschwimmt und das obere Ende mit Wasser z.Bsp. aus dem Wasserhahn aufzufüllen und dann anzuschließen.
So würde ich es jedenfalls probieren.
@ Susanne
ich würde es auf jeden Fall mit einem niedrigen Wasserstand im Teich probieren. Es ist ja nicht Sinn des Ufergrabens, dass er bei jedem Anspringen der Pumpe gleich geflutet wird.
ist jetzt der Widerstand durch die Pflanzen im Filtergraben so groß, dass bei Pumpenbetrieb der Teich regelmäßig "überläuft".
verstehe ich nicht; Wasser findet immer seinen Weg, da könnten noch 100 Pflanzen mehr stehen...
Dass sich an der Ufermatte mal ein paar Algen anhaften, dürfte völlig normal sein. Solange sie nicht im Teich sind, wäre mir das egal.
21 Sep. 2009 18:19 #10420 von Flecki
Danke Leute,
hat mir grad mal 35.-€ gespart.:P
ich hab mir zunächst einen besseren Besen besorgt, und werde jetzt nichts mehr machen, außer den Mulm schieben. Im Frühling kann ich dann Blätterreste und Teilwasserwechsel mit erledigen. Ich ahbe auch den Fehler des Nährstoffeintrags gefunden, für die es interessiert:
-ich habe einen Überlauf mit Abfluß am Ufergraben. Wenn der Teich überläuft fließt das wasser also zunächst in den Ufergraben, füllt den auf, der Überschuss fließt ab.
-Ich hatte den Teich immer "schön voll".
-Nachdem mein Filtergraben gut zugewachsen ist, nach anfänglichem Schwächeln in diesem ersten Jahr, ist jetzt der Widerstand durch die Pflanzen im Filtergraben so groß, dass bei Pumpenbetrieb der Teich regelmäßig "überläuft". Wenn die Pumpe dann im Intervall aus ist, ist nach einiger Zeit der Wasserstand im nährstoffreichen Ufergraben höher als im Teich. Dadurch nehme ich an, wird jetzt das wassewr in die falsche Richtung über die Ufermatte gesaugt, und es bilden sich am Mattenrand Fadenalgen. Ich werde den wasserspiegel jetzt etwas niedriger einstellen (weniger nachfüllen, damit im Normalbetrieb nichts mehr überläuft, außer es regnet mal sehr. Mir war diese jahreszeitlich bedingte Veränderung nicht so klar, und werde das im kommenden Jahr genauer beachten.
-Oder haben alle Neuteiche jetzt die Fadenalgen, und ich liege falsch?
Grüße Susanne
21 Sep. 2009 17:56 #10418 von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Mulm absaugen
ich habe den Fehler gemacht und mir Schwimmschlauch
gekauft. Vergesst es!
Man bekommt ihn nicht komplett voll Wasser.
Das hat zur Folge das die Saugkraft über den
Kasten nicht ausreicht.
Bei uns hat die eine bekannte Fa. einen Teichschlammsauger im Angebot.
Der schafft 3m Höhe.
Ich werde ihn mir mal anschauen.
Vermutlich werde ich den Mulm absaugen und entsorgen.
Danach fülle ich frisch auf und habe gleich den Teilwasserwechsel
hinter mir.
Peeti
21 Sep. 2009 08:46 #10414 von Matthias
Hallo Susanne,
meiner Meinung nach ist es völlig egal, ob du im Frühjahr oder jetzt im Herbst deine Aktion starten wirst.
Was jetzt liegt und nicht mehr abgesaugt wird, bleibt liegen, bis wieder richtig Bewegung im Wasser ist.
Wenn du absaugen willst, würde ich zuerst Variante2, wie von dir beschrieben, versuchen.
Ladezeit der Seite: 0.214 Sekunden
