Fehler gemacht, ZST eingemörtelt und Rohr nicht eingeklebt
02 Okt. 2009 19:56 #10561
von schnicks
und wer sonst auf "nr. Sicher gehen will" und dass
ganze lieber noch mit "richtigen" Bildern sehen will,..
sollte sich hiermal kostenlos anmelden und gucken
www.hobby-gartenteich.de/forum/showpost....=164336&postcount=29
mfg
mfg
02 Okt. 2009 18:05 #10560
von Etoile
Hallo Annette,
erstmal ein großes Danke schön für deine vielen hilfreichen Erklärungen.
Ich denke so werde ich es auch machen... so klingt es auch logisch und gut nachvollziehbar.
lieben Gruß
Vera
PS: bon courage für das Vermörteln... hab irgendwo gelesen, dass es bald ansteht. Ich mach das langsam... etagenweise von unten nach oben. Klappt eigentlich ganz gut, bis zur untersten Terrasse hab ichs so gut wie fertig. Dann kann es zumindest reinregnen, sodass ich nix mehr abpumpen muss. (aber zum Glück war es die letzen Wochen sowas von trocken... als hätten wir Petrus bestochen)
lieben Gruß
Vera
- Gartendrache
01 Okt. 2009 20:10 - 01 Okt. 2009 20:30 #10539
von Gartendrache
@ Vera,
Wir haben das so gemacht, dass wir erstmal unten eine Schicht Steine gemauert haben, dann das Rohr nur lose eingesteckt und die nächste Schicht passgenau mit Mörtel auf richtige Höhe gebracht haben. Dann Rohr eingeklebt und rundrum eingemörtelt und mit Steinen eingebaut. Dadurch "hängt" das Rohr nicht in der Gegend rum. Vorne im Graben haben wir ebenfalls passgenau einen Stein unter das Rohr gelegt, damit es auch nicht auf Spannung liegt. Wenn Du die Mauer auf Seiten des Filtergrabens machst, brauchst Du auf der anderen Seite (zum Teich hin) lediglich eine schöne Verkleidung z.B. mit Steinen bauen. Die Steine kannst Du zum Fixieren jeweils mit einem Klecks Mörtel an- und aufeinander setzen. Dabei kannst Du gleich die ZST ein bisschen mit verstecken;) Das haben wir auch noch nicht gemacht. Bei einer ZST haben wir z.B. die Mauer auf Teichseite gebaut. Da wird eben auf der anderen Seite ein "Steinhaufen" gebaut. Wichtig ist nur, dass die Trennfolie nicht unter Spannung gerät, wenn man mal das Wasser auf einer Seite abläßt. Das verhindert die Mauer direkt an der Trennfolie.
Schau mal in der Galerie unter:GURU-Meyn's Galerie Seite 10. Da kannst Du es schön erkennen. Thias hat auch ein gutes Bild drinn.
Liebe Grüße Anette
Liebe Grüße Anette
Letzte Änderung: 01 Okt. 2009 20:30 von Gartendrache.
01 Okt. 2009 19:01 #10537
von Etoile
Das ist es ja,
die Bauanleitung ist zwar ausführlich, aber für Laien wie mich doch nicht ganz unmissverständlich.
Das mit den Steinen war mir schon klar, aber erstmal "hängt" das Rohr lose da rum ?:huh:
dann erst kann ich mich dran machen die Steine zu setzen.
Apropos Steine... werden die nur auf der Filtergrabenseite gemauert oder auch zum Teich hin. :side:
- Gartendrache
01 Okt. 2009 13:30 #10535
von Gartendrache
Hallo Jürgen,
im Übergang Teich zum Filtergraben ist es nicht so schlimm, wenn nicht hundertprozentig dicht. Nur ein bisschen nervig, wenn man mal aus FG oder ST Wasser abläßt, dann sickert etwas nach. Aber nichts desto trotz, wir haben ein lösemittelfreies Dichtmittel bzw. Kleber für Durchbruch zum externen Pumpenschacht im Baustoffhandel gekauft. Nicht im Baumarkt! BHG geht für sowas ganz gut.
Gruß Anette
Gruß Anette
01 Okt. 2009 06:09 #10532
von mofiro
DANKE Gartendrache, habe verstanden!
Beim Suchen im Forum habe ich dennoch Teichies gefunden, die Den Schraubflansch zum externen Pumpenschacht zusätzlich mit Spezialkleber/dichtmasse (innotec)
"gesichert" haben.
Diese Verbinung aus den Teich sehe ich als kritisch an.
UU würde ich hier auch den Innotec-Kleber zusätzlich verwenden ?
Wo gibt's den zu kaufen ? Im WWW sicherlich..., aber bei OBI oder so ?
"gesichert" haben.
