UVC +Stromverbrauch +Hilfe
19 Juni 2010 03:29 - 19 Juni 2010 03:30 #12386
von Der Falke
Der Falke
Der Falke antwortete auf Aw: UVC +Stromverbrauch +Hilfe
Hat er doch geschrieben, lt. Zähler.
Eine "nicht ganz genaue" Methode um einen Verbrauch zu messen.
Es gibt teilweise von Stadtwerken oder Energieversorgern einfache Messstecker, die zwischen Verbraucher und Steckdose gesteckt werden, damit kann man den Verbrauch also die Nennleistung ablesen.
Wer es hat, kann mit einer Stromzange den Stromfluss messen und umrechnen.
Auf allen Geräten steht aber immer der max. Leistungswert, daher kann es schon Abweichungen geben.
Der Falke
Der Falke
Der Falke
Letzte Änderung: 19 Juni 2010 03:30 von Der Falke.
- roberthaidi
18 Juni 2010 06:09 #12369
von roberthaidi
roberthaidi antwortete auf Aw: UVC +Stromverbrauch +Hilfe
mit welchem Zähler misst du den diese Werte?
Denn da es sich um eine induktive Last handelt, ist es wahrscheinlich das du falsch misst bzw dein Meßgerät.
17 Juni 2010 19:15 #12366
von RMoser
UVC +Stromverbrauch +Hilfe wurde erstellt von RMoser
Hallo Gemeinde...
TMC UVC pro pond 110 Watt oder so ähnlich...
in einem früheren Beitrag hab ich schon mal geschrieben, dass meine 110 Watt UVC nur 75 W Strom, laut Zähler frisst. (2 Zähler zeigen gleich an). Heuer braucht er nur noch 48 Watt. Schön wenn das bei allen Geräten so wär.
Die 2 Lampen leuchten, ich kapiers nicht.
Wer könnte mal an seine UVC nen Zähler hinhängen und prüfen wiewiel Strom die Dinger brauchen.
P.S. Im Frühjahr die Röhren erneuert!
Gruß Moses
Gruß Moses
