Ideale Pumpe für Wasserspiel
21 Juni 2010 07:02 #12407
von Caramaus
Caramaus antwortete auf Aw: Ideale Pumpe für Wasserspiel
Hallo Ihr Beiden,
da habt ihr natürlich Recht mit der Pumpenhöhe.
Ich werde versuchen mit einem Stellhahn das Wasser über zwei Ausläufe dem Vogel anzupassen.
Danke für die Info
Grüße Caramaus
Danke für die Info
Grüße Caramaus
20 Juni 2010 22:25 #12406
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Ideale Pumpe für Wasserspiel
Caramaus schrieb:
da wirst du keine Teichpumpe finden, die nur 12 l pro Stunde leistet. Ich würde da mal im Aquaristikbereich suchen, da dürfte sich so etwas finden.
Ansonsten ist das, was Reinhard geschrieben hat vollkommen richtig. Gerechnet wird ab der Wasseroberfläche. Wie tief die Pumpe im Teich ist, ist dem Wasser egal.
Gruß,
ich bin auf der Suche nach einer Pumpe für einen Kupfervogel, bei dem sich der Schnabel mit Wasser füllt ca. 200ml und das Wasser den Schnabel dann zum Kippen bringt. Die Pumpe sollte den Schnabel ca. 60 mal in der Stunde füllen.
Gruß,
20 Juni 2010 22:09 #12405
reinhardsiess antwortete auf Aw: Ideale Pumpe für Wasserspiel
Hi Caramaus
da unterliegst du aber einem Riesen Irrtum, den die Förderhöhe wird erst ab Wasseroberfläche gerechnet.
Um die Leistung der Pumpe auf die von dir beschriebene Art zu drosseln, müsstest du deinen Vogel höher stellen.
und diese dann tief in den Teich zu legen, dass die Leistung nicht so stark ist.
20 Juni 2010 19:08 #12401
von Caramaus
Ideale Pumpe für Wasserspiel wurde erstellt von Caramaus
Hallo liebe Teichler,
Wir gehen in den Teich rein, somit entweder 12 Volt oder Solar.
Ich habe im Internet Solarpumpen gefunden ist das was? Hat da jemand Erfahrung mit?
Oder ist es günstiger eine 12 Volt Pumpe zu kaufen und diese dann tief in den Teich zu legen, dass die Leistung nicht so stark ist.
Grüße vom Main
Caramaus
Grüße vom Main
Caramaus
Ladezeit der Seite: 0.196 Sekunden
