zwei Bodenabläufe
19 Sep. 2010 18:34 #13253
von DieterH
DieterH antwortete auf Aw: zwei Bodenabläufe
Hallo Lutz,
unabhängig davon sind Schieber immer zu empfehlen. Dann kannst Du auch mal gezielt an einer Stelle absaugen je nach Sedimentansammlung.
Solltest Du Fische halten wollen: Dann empfiehlt sich, einen Absaugpunkt auf vielleicht -40 bis -50 cm Tiefle zu legen. Dann kannst du die Pumpe noch ein wenig laufen lassen, ohne das Wasser im Tiefenbereich umzuwälzen.
Dieter
Dieter
14 Sep. 2010 19:12 #13225
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: zwei Bodenabläufe
das ist egal, da der Druckunterschied entscheidend ist, der sich durch die unterschiedlichen Wasserstände von Teich und Filtergraben ergibt und der ist ja für beide Abläufe gleich.
Gruß,
Gruß,
14 Sep. 2010 16:57 #13223
von Schwatze
zwei Bodenabläufe wurde erstellt von Schwatze
eine Frage,
ich möchte eine Schwerkraftfilteranlage bauen,
mit zwei Bodenabläufen in unterschiedlichen Höhen
und einer Pumpe.
Zieht durch den Höhenunterschied von 0,50 cm ein Bodenablauf
weniger Dreck aus dem Wasser, oder arbeiten beide gleich.
Sollte ich die Saugleitung mit einen Schieber regeln.
Gruß Lutz
eine Frage,
und einer Pumpe.
Gruß Lutz
