- Dank erhalten: 12
Frage zu Sauerstoff
14 Mai 2014 19:19 - 14 Mai 2014 19:20 #19104
von Ostfriese
Die einzige Chance um die Algen loszuwerden ist sie auszuhungern. Die Nährstoffe des Teichwassers müssen dem Kreislauf entzogen werden. Entweder durch Filtergraben mit reichlich Unterwasserpflanzen (die ab und an ordentlich ausgedünnt werden), oder durch Filter möglicherweise in Kombination mit UV-Lampe. Auch da entziehst Du dem Wasser Nährstoffe, indem die Algen im Filter hängenbleiben.
Ostfriese
Unser Teich:
Ostfriese antwortete auf Aw: Frage zu Sauerstoff
Klares "Nein". Wenn Du Algen im Teich hast, dann hast Du automatisch mehr als reichlich Sauerstoff im Wasser - Algen produzieren diesen nämlich...lizz schrieb: Ist es sinnvoll, jetzt im Frühjahr Sauerstoff,( mittels Kompressor), in den Teich zu pumpen? Wasser ist leicht grünlich, Sichttiefe ca. 70cm. Der Schwimmteich ist neu vor einem Monat angelegt worden
Ostfriese
Unser Teich:
Letzte Änderung: 14 Mai 2014 19:20 von Ostfriese.
14 Mai 2014 16:31 #19103
Touranus antwortete auf Aw: Frage zu Sauerstoff
Hallo lizz,
Nein das ist nicht notwendig.
Das ganze System mus sich erst einmal einpendeln, das dauert ein bisschen.
Oder hast Du Fische im Teich die ständig nach Luft schnappen?
14 Mai 2014 12:35 #19102
von lizz
Frage zu Sauerstoff wurde erstellt von lizz
Hallo Teichfreunde!
Ist es sinnvoll, jetzt im Frühjahr Sauerstoff,( mittels Kompressor), in den Teich zu pumpen? Wasser ist leicht grünlich, Sichttiefe ca. 70cm. Der Schwimmteich ist neu vor einem Monat angelegt worden.
Lg Lizz
Lg Lizz
