Filter U
23 Juni 2014 19:44 #19348 von alge7
alge7 antwortete auf Aw: Filter U
Wenn da Fische drin sind so wie bei mir, läuft die Anlage immer mit, mit UV lampe.
14 Juni 2014 14:03 #19283 von trischbe
trischbe antwortete auf Aw: Filter U
und im Übrigen ist die Frage, ob du Wert auf eine funktionierende Biologie in deinem Filter legst, z. b. wenn du Fische hättest. Dann wäre es besser, die Pumpe immer laufen zu lassen. Wenn die Bakterien im Filter nicht mit Sauerstoff versorgt werden oder trocknen, dann sterben sie bzw. sind stark in ihrer Abbauleistung vermindert.
Liebe Grüße, Jan
Kleinschwimmteich, eher Tauchbecken, 8,5 x 4,5 Meter, Naturagart Langzeitfilter
14 Juni 2014 08:00 #19280 von Sauer200
Sauer200 antwortete auf Aw: Filter U
Hallo Julenbär,
Touranus hat da wohl Recht. Das macht hier jeder wie er es für richtig empfindet. Ichfinde es schön wenn über Tag das Wasser plätschert. Also läuft die Pumpe von 6 bis 21 Uhr. Es kommt auch auf die Verschmutzung des Wassers an. Mitlerweile hängt mein Filter dran und UV wird in kürze auch angeschlossen. Kommt halt darauf an welche Wasserqualität gewünsch ist.
Sauer
11 Juni 2014 10:30 #19270 von Touranus
Touranus antwortete auf Aw: Filter U
Hallo Julenbär,
ich denke die Pumpe wird schon passen.
Willst Du wirklich gleich mit Filter und UV starten?
Pumpenlaufzeiten haben die meisten hier recht unterschiedlich.
Meine läuft über den Tag verteilt ungefähr eine Stunde an eine Stunde aus.
Ich glaube das Wasservolumen soll 2-3 mal am Tag umgewälzt werden, schau mal in die Unterlagen von NG.
10 Juni 2014 19:21 #19262 von Julenbär
Filter U wurde erstellt von Julenbär
Bin mit meinem Mini Schwimmteich mit FG fast fertig.
ST ca. 4,3 x 4,5 x 1,4 senkrechte Wände
( es ging nicht anders ) FG ca 6,70 x 1,50 x 0,60.
Nun geht es demnächst an`s füllen.
Welche Pumpe soll ich nehmen NG empfiehlt AM 6000
Filter NG Standard
UV NG TMC 55 Watt
wer hat ungefähre Erfahrung wie lange soll
Pumpe und UV laufen.
