- Dank erhalten: 8
Schlammsauger direkt auf KG-Rohr
17 Jan. 2015 23:08 #19835
von trebondi
trebondi antwortete auf Schlammsauger direkt auf KG-Rohr
Habe 10 m 2 \" Schlauch, der an die saugsammler angeschlossen wir. Das saugt ganz prächtig.
Die anderen Zuläufe werden natürlich geschlossen.
11 Jan. 2015 07:28 #19830
salamander antwortete auf Schlammsauger direkt auf KG-Rohr
Es gäbe die Möglichkeit das KG Rohr mit einem HT Übergangsstück auf 40 mm zu reduzieren
um den Schlauch des Schlammsaugers anzuschließen.
Allerdings vermute ich das im KG Rohr 100 durch
die Reduzierung nur eine geringe Strömungs- geschwindigkeit zustande kommt, die nicht ausreichen wird um vernüftig Schlamm abzusaugen.
Da bräuchtest du schon einen Sauger mit sehr hoher
Leistung.
Gruß! Salamander
Leistung.
Gruß! Salamander
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
21 Okt. 2014 17:43 #19675
von Koiteich2013
Schlammsauger direkt auf KG-Rohr wurde erstellt von Koiteich2013
Gibt es eigentlich einen Schlammsauger den man direkt auf ein GK-Rohr, oder einen Rohrskimmer setzen kann ?
