Pumpenleistung drosseln NGBA 60
07 Aug. 2006 00:32 #1974 von Oevendroen
ich habe einen "Funkdrehzahlsteller" eingebaut und kann damit wunderbar einfach die Pumpenleistung steuern.
Bis jetzt habe ich keine probleme mit einer Erwärmung der Pumpe.
Oevendroen
06 Aug. 2006 12:49 #1973 von harald
ich habe eine Drehzahlregelung eingabaut und binn damit sehr zufrieden.
Da die Witterung am Anfang und am Ende der Saison sehr stark schwankt (Tag/Nacht) kann die Filteranlage länger in Betr. bleiben.
09 Mai 2005 21:45 #1972 von Norbert
Seid gegrüßt,
Im Prinzip kann die Pumpe nicht "wissen", ob sie das Wasser einen Berg raufknechtet oder sich an Deinen Kugelhähnen abarbeitet. Zunächst entsteht erst einmal ein Gegendruck. Wenn die Absperrung direkt hinter dem Austritt stattfindet, könnte ich mir theoretisch noch Turbulenzen und Vibrationen in der Fördermimik vorstellen. Oase setzt allerdings solche Drosselarmaturen an den eigenen Pumpen ebenfalls ein. Ich kenne da keine Einschränkungen der Garantie.
Eine andere Sache ist das Thema Stromverbrauch. Mit einem Lampen-Dimmer wird das nicht funktionieren, weil Du die Phasenverschiebung des Drehzahlstellers brauchst. Das ist letztlich auch wirtschaftlicher. Die Stromkosten sinken ungefähr um 30%, wenn Du die Leistung mit dem Drehzahlsteller halbierst.
Freundliche Grüße
04 Mai 2005 15:05 #1971 von harald
zu der Gewährleistung kann dir nur Norbert etwas sagen.
Allerdings kenne ich es von Betrieblichen großen Pumpen, dass eine Mindestmenge immer gefördert werden muss (wie groß diese bei der NGBA60 ist kann ich nicht sagen)!
04 Mai 2005 00:13 #1970 von Oevendroen
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
die Kugelhähne habe ich ja auf der Druckseite eingebaut und nicht auf der Saugseite. Soweit habe ich das schon verstanden.
Kann die Pumpe vieleicht einen Schaden bekommen, wenn ich den Wasserfluss drossel? Oder ist eine Dimmer die bessere Option? Was sagt die Gewährleistung dazu?
Övendrön
03 Mai 2005 13:17 #1969 von harald
Hi
jede Pumpe darf auf der Druckseite gedrosselt werden(nur auf der Druckseite niemals auf der Saugeseite).
Allerdings kann ich dir nicht sagen ob die Lebenserwartung gleich hoch ist oder die Gewährleistung verlohren geht.
