Garden Control
13 Sep. 2015 13:51 #21444 von salamander
salamander antwortete auf Garden Control
es ist zwar schon eine Weile her!
Ich habe jetzt erst in der Bedienungsanleitung der NG 2 nachgelesen. Dort steht das auf Kanal 1 + 2 bei gedimmtem Betrieb, technisch bedingt keine korrekten Stromverbrauchswerte angezeigt werden können.
Hast du bei NG inzwischen was erreicht?
14 Feb. 2015 15:16 #19886 von salamander
Wenn du den richtigen Kanal gedimmt hast, und keine
Kleinspannungspumpe angeschlossen hast, kann ich mir
nur einen Defekt der NG 2 vorstellen.
Wenn NG nicht antwortet was ich mir nicht vorstellen kann,
würde ich wenn noch Garantie besteht auf Reparatur oder
Austausch bestehen. (schriftlich)
Ich bin mir sicher das sich eine Lösung mit NG finden lässt.
mfG Salamander
14 Feb. 2015 10:30 #19885 von Schreiber
Schreiber antwortete auf Garden Control
Hallo Salamander,
danke Dir für deine Antwort. Sicherlich kann das Signal dadurch gestört werden, aber ausser einer kleinen Hecke habe ich freies Feld. Und im Umkreis gibt es eigentlich nichts was stören könnte. Habe auch nachgefragt ob die Möglichkeit besteht eine externe Antenne anzuschließen, aber das ist leider auch nicht möglich.
Nun das leider doch, genau wie im Video beschrieben, wenn ich die Leistung senke was nur auf 50 % möglich ist, steigt der Verbrauch um 20 %, das ist ja eben genau das Merkwürdige. NaturaGart sagt ja es sollte Umgekehrt sein ? Kann dir gerne Fotos davon schicken als Beweis.
Und Messen tu ich jetzt nicht mit einem anderen Gerät sondern wie beschrieben, ablesen auf der Digitalanzeige der Garden Contorl.
Es ist nur sehr schade, das sich von NaturaGard dazu keine äußert, habe diese Frage direkt an den Sachbearbeiter, Die Info Adresse und den Geschäftsführer gerichtet. Aber leider keine Antwort mehr.
13 Feb. 2015 17:05 #19884 von salamander
Hallo Schreiber!
Funk kann durch Wände,Bäume,Metallzäune oder Störfrequenzen
stark beeinträchtigt werden.
Das du bei gedimmten Pumpenkanal die gleiche Wassermenge hast
und mehr Strom verbrauchst kann nicht sein.
Wo misst du den Verbrauch? Ich würde zwischen Ausgangsbuchse
NG 2 und Pumpe messen,
Ich denke wenn nichts geht wie es soll hast du auch noch
Garantie.
mfG Salamander
14 Jan. 2015 09:48 #19832 von Schreiber
Garden Control wurde erstellt von Schreiber
Da ich von NaturaGart auf mehrfache Anfrage keine Antwort erhalte, nun hier meine Frage:
Ja hatte schonmal vor einem Jahr die Frage bzgl. der Reichweite der NG 2 gestellt und leider keine Zufriedenstellende Antwort erhalten. Eine Reichweite von 100 Metern im freien Feld ist bei mir nicht möglich, nach ca. 60 Metern fangen die Probleme schon an und eine Sendeleistungs Steigerung ist nicht möglich :unsure: .
Jetzt wurde dieses Gerät am 01.12.14 in einem Video wieder Angeboten unter anderem um Strom zu sparen.
Entgegen den Angaben im Video ist es bei meinem Gerät nur möglich bis max. 50 % Leistung zu senken (auch die Pumpe ist von NaturaGart NG 13000), was allerdings keinen Einfluss auf die Fördermenge hat und gleichzeitig einen Anstieg des Stromverbrauchs um 20 % nach sich zieht, hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem oder wüßte woran es liegen kann???
Vielen Dank
