Saugsammler
22 Feb. 2015 17:09 #19901 von salamander
salamander antwortete auf Saugsammler
Wie groß sind die Anschlüsse am Saugsammler?
Anschlüsse sind 50mm groß,für die Bodenabsaugungen
werden Übergangsstücke 50mm auf 75mm aufgeklebt.
25 Jan. 2015 14:36 #19852 von Jessika
Jessika antwortete auf Saugsammler
Das ist eine tolle Idee!
So kann ich die eine Tülle einmörteln und die zweite am Schlauch lassen, den ich nur bei Bedarf nutzen möchte!
Und mit dem Gewinde kann ich leichter arbeiten als mit der Schelle!
Gute Sache ;)
25 Jan. 2015 13:40 #19851 von salamander
Hallo Jessika!
Im NG Online Shop findest du unter Teichtechnik
Tülle 2\" Innengewinde auf 2\" Schlauch Art. Nr. 17019
Tülle 2\" Außengewinde auf 2\" Schlauch Art. Nr. 17018
Dazu brauchst du 3 Schlauchklemmen 2\" Art. Nr. 17172
Der Schlauch der eingemauert werden soll wird mit
einer Schlauchklemme am Saugsammler angeschloßen,
Die Tüllen lassen sich mit der Dichtung leicht
per Hand verschrauben, die Schläuche werden auf-
gesteckt und mit Schlauchklemmen gesichert.
Viel Freude beim basteln!
25 Jan. 2015 13:01 - 25 Jan. 2015 13:25 #19850 von Jessika
Saugsammler wurde erstellt von Jessika
hallo alle zusammen!
Ich möchte einen Anschluss vom Saugsammler dazu nutzen optional einen Schlauch anzuschließen! Da dieser aber eingemauert wird, muss ich den Anschluss vom Saugsammler mit einem Schlauch in den Schwimmteich führen. Jetzt brauche ich eine Art Muffe die ich auf einen 2 Zoll Schlauch fix montieren kann und dann einen weiteren 2 Zoll Schlauch an und ab machen kann. Weiß jemand was ich da nehmen kann?
Gibt es für den Saugsammler einen Reduzierring auf 1,5 Zoll?
Vielen Dank
Letzte Änderung: 25 Jan. 2015 13:25 von Jessika.
