Swimskim25 für gelegentliche Reinigung?
07 Mai 2015 18:06 #20525 von salamander
der Skimmer wird nur das aufsammeln können was auf der Wasseroberfläche treibt. Wenn du die Zedernnadeln eh loskratzen musst kannst du sie ja gleich einsammeln.
07 Mai 2015 05:51 #20520 von girufel
Hallo, viele Dank für die schnelle Antwort. Das heißt also, völlig verrückt ist meine Idee nicht? Es kleben Unmengen von Zedennadeln an den Ufermatten (noch nicht bewachsen, ich arbeite dran). Wenn ich die vorsichtig loskratze, während der Skimmer läuft?
Ich denke, ich werde zum Ausprobieren einen gebrauchten einfachen Skimmer bei eBay kaufen.
Petra
Neu angelegter, kleiner Naturteich mit UG ohne Fische, ohne Pumpe/Filter.
Startbepflanzung April 2015 nach NG-Anleitung
06 Mai 2015 18:05 #20517 von salamander
Habe mir das Ding mal auf Google angeschaut.
Für 1om² sollte das auf jeden Fall ausreichen.
Das was zwischen den Pflanzen hängt wirst du aber trotzdem selbst auspflücken müssen.
06 Mai 2015 17:02 #20516 von girufel
Bin blutiger Teichanfänger. Mein kleiner Naturteich (ca 10 qm) ist gerade fertig geworden. Keine Fische, keine Pumpe/Filter. Alles ist soweit bestens.
Nun stürmt es derzeit sehr viel und trägt mir Unmengen von Zeugs in den Teich (Blätter, kleine Zweige, Zedernnadeln etc). Ist dem Kescher kriege ich es schlecht raus, weil es so viel ist und zwischen den Pflanzen hängt. Ist es sinnvoll für solche Fälle den Swimskim25 im Schuppen zu haben und dann immer mal ein paar Std laufen zu lassen? Das häufige Leeren macht mir nichts aus. Schafft es der Skimmer überhaupt, das Zeugs aus den Ecken hervorzuholen?
Petra
