Pumpsammler auf welche Höhe?
29 Apr. 2018 03:42 - 29 Apr. 2018 04:04 #26855
salamander antwortete auf Pumpsammler auf welche Höhe?
Maßgeblich für die Höhe des Überlaufs ist der max. Soll - Wasserstand im Teich, Der Wasserstand im Pumpenschacht ist genau so hoch wie der im FG, und der Ist wiederum je nach hydraulischen Widerständen in der Verrohrung bei eingeschalteter Pumpe etwas niedriger ( 2- 5 cm) als der Wasserstand im Teich.
Das heißt wenn du den Pumpenschacht 3 cm über den Wasserstand im Hauptteich setzt machst du nichts verkehrt. Alles was die Pumpe fördert geht ja durch einen geschlossenen Schlauch und hat mit dem Überlauf nichts zu tun.
Bei ausgeschalteter Pumpe gleicht sich der Wasserstand im Teich und FG aus.
Die max. Teichwasserhöhe ist die Höhe des Überlaufs.
Letzte Änderung: 29 Apr. 2018 04:04 von salamander.
Folgende Benutzer bedankten sich: JensK
28 Apr. 2018 19:11 #26854
von TincaTom
TincaTom antwortete auf Pumpsammler auf welche Höhe?
Da die Höhe des Überlaufs ja die maximale Wasserstandshöhe ist, muss ja der Deckel des Pumpsammlers noch etwas darüber liegen.
Deshalb bin ich auf den Überlauf gekommen...
28 Apr. 2018 18:58 #26853
Die 3 cm sind richtig, aber was hat der Pumpensammler mit dem Überlauf zu tun?
28 Apr. 2018 17:43 #26852
von TincaTom
Pumpsammler auf welche Höhe? wurde erstellt von TincaTom
Ich frage mich gerade auf welcher Höhe die Oberkante des Pumpsammlers am besten liegen sollte.
Hatte Mal gelesen, dass das so 3 cm über dem Wasserspiegel liegen sollte.
Dann müsste er doch ca 3 cm über dem Überlauf stehen, oder wie seht ihr das?
