Parallel Filter
07 Juni 2020 12:31 #29970
von Chewi1
Chewi1 antwortete auf Parallel Filter
Hallo Farmer
Erst einmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Zweitens, habe ich nicht gewusst, dass ich mit meiner Frage Georg in Verlegenheit gebracht habe. Ich bin mir sehr sicher, dass er mir nur helfen wollte. Ich dachte, ein forum ist dazu da, sich gegenseitig bei Problemen zu helfen. So kenne ich es jedenfalls aus anderen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
07 Juni 2020 12:12 #29968
the_farmer antwortete auf Parallel Filter
Dann halt ohne pdf... Google einmal in der Bucht pvc-fittinge
dort findest du preisgünstig alles was du brauchst. wichtig ist, dass der scheitelpunkt der zulaufschläuche (optimal 50mm durchmesser) auf dem gleichen höhenniveau liegen.
trage beim kleben mit tangit bitte handschuhe und klebe draussen.... das zeug ist nicht gesund (wenn getrocknet, dann auch führ trinkwasserleitungen geeignet, vorher karziogen)
die bestückung der filter muss nicht gleich sein. bei einem einheitlichem schlauchniveau
den ablauf kannst du gestalten wie einen ablauf vom klo...mit 75er ht rohren, entweder münden beide einzeln im teich oder du führst sie über ein y stück zusammen.
du kannst du parallelfilter auch hintereinander stellen und mittels rohrdurchführung wie bei mir den 2. in den ersten einleiten / durchleiten.
ist alles kein hexenwerk und leicht selbst zu erstellen
07 Juni 2020 12:05 #29967
und ich bin mir sicher, dass du früher auch sofort zum Lehrer gerannt bist.......
RogarDSA schrieb: und ich bin mir relativ sicher, dass die PDF hier nicht eingestellt werden darf...
07 Juni 2020 11:47 #29965
von RogarDSA
RogarDSA antwortete auf Parallel Filter
06 Juni 2020 16:45 #29962
von Chewi1
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Ein schönes Wochenende
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
06 Juni 2020 16:43 #29961
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Parallel Filter
Sorry, bin erst kurz vorm Vermörteln und somit noch in der Bauphase.
Wenn alles gut geht kann ich dir in ein paar Wochen Fotos zeigen.
Lg
Georg
Lg
Georg
