Skimmer
20 Sep. 2006 21:30 #2075
von sanke
sanke antwortete auf RE: RE: Skimmer
Hallo Reinhard,
habe diesen Skimmer seit diesem Jahr im Einsatz . Ich werde ihn zur nächsten Teichsaison nicht mehr benutzen,da mir das ständige reinigen auf die Nerven geht. Der Skimmer saugt das Oberflächenwasser durch den Korb und dann durch eine darunterliegende kleine Japanmatte. Diese ist alle 2 Tage dicht und somit wird die Pumpe gedrosselt, ergo, der Skimmer kann seine Arbeit nicht mehr verrichten! Mein Teich ist wahrscheinlich auch zu groß für den Skimmer (bzw.der Skimmer zu klein),denn durch meine Schwimmpflanzen ist der Arbeitsradius zu klein,weil er nicht frei schwimmen kann sondern immer an einer Pflanze stehen bleibt und dann nur diesen Bereich absaugt. In dem Fall ist dann wiederrum die Saugleistung zu gering,um Wasser vom Rest des Teiches anzusaugen. Da ich nächstes Jahr einen zweiten NG-filter installieren werde und hierfür dann eine entsprechende Pumpe benötige (AM 12000 ),werde ich einen Oase Standskimmer verwenden.Vielleicht auch einen NG-Skimmer,wenn er denn kommt,angedeutet wurde mir das bei einem Telefonat.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
- KD
- Besucher
20 Sep. 2006 13:25 #2074
von KD
KD antwortete auf RE: Skimmer
Meister Oevendroen hatte doch mal von einem Schwimmskimmer gesprochen. Würde mich auch interessieren, welche Erfahrungen er mit dem Teil gemacht hat. Von NG soll ja auch ein neuer Skimmer kommen.
Klaus
Klaus
20 Sep. 2006 00:26 #2073
Skimmer wurde erstellt von reinhardsiess
HalloTeichfreunde
Wer von euch hat Erfahrung mit dem VELDA POND Skimmer mit eingebauter Pumpe?
Mich würde interessieren ob dieser Skimmer wirklich funktioniert oder ob dieser wie die meisten anderen nur als Dekorationsobjekt nützbar ist.
Mich persönlich macht die eingebaute Pumpe mit nur max 2000 l/h Wasserleistung etwas misstrauisch.
Kennt jemand vielleicht irgendjemand einen anderen Skimmer welcher auch wirklich funktioniert?
