Vorfilter zieht sich zusammen
14 Sep. 2020 06:38 #30733 von Rolando di Cello
Guten Morgen Norbert,
das Problem ist nur, dass ich an dieser Stelle keinen Pumpenschacht mehr unterbringen kann. Die Wassertiefe an der Stelle beträgt ca. 20 bis 30 cm. Und die Panzerung ist relativ uneben, so dass ich den Schacht nicht sicher in der Teich stellen kann.
Roland
14 Sep. 2020 04:46 #30730 von Norbert
Guten Morgen Roland,
der Standard sieht an der Stelle einen "internen Pumpenschacht" vor. Dann kannst Du die Pumpe ganz einfach rausnehmen.
13 Sep. 2020 18:20 #30729 von Rolando di Cello
Guten Abend Norbert,
vielen Dank. Ja, ich habe die Seite in dem Büchlein gelesen und ich werde in dem Fall einen Kiesfilter einbauen. Das lässt sich leicht machen, da an der Stelle, wo die Pumpe mit dem Vorfilter sitzt, keine Pflanzen sind.
Geht es auch, dass ich den Kiesfilter vor die Pumpe mit dem Vorfilter setze, so dass ich die Pumpe im Herbst problemlos aus dem Filtergraben nehmen kann?
Oder sollte die Pumpe mit dem Vorfilter zwingend mit Kies bedeckt sein?
Roland
13 Sep. 2020 10:04 #30727 von Norbert
Seite 51
Norbert (Jorek)
13 Sep. 2020 10:00 #30726 von Rolando di Cello
Hallo Norbert (Herr Jorek?),
Nein. Mein Teichbauer wollte nach dem System NaturaGart bauen und hat dies leider nicht konsequent in allen Punkten umgesetzt...
Unser Teich ist jetzt etwa drei Jahre alt. Das Buch für klares Wasser habe ich. Da werde ich dann mal nachschauen.
Eine Kiesschüttung habe ich mir auch schon überlegt, wollte aber nicht vorschnell handeln, sondern erst mal Informationen einholen.
Roland
13 Sep. 2020 09:56 #30725 von Norbert
Hallo Roland,
erscheint nicht nach Standard gebaut. Die Ansaugrohre liegen in einer Kies-Schüttung, die verschiedene Funktionen hat. Siehe Anleitung "Klares Wasser" - wenn Dein Teich schon älter ist, schicke ich Dir dafür ein Update. Dann bitte kurze Mail an mich. Stichwort "Vorfilter".
