Solar für Almbrunnen
23 Okt. 2020 19:45 #30972
Norbert antwortete auf Solar für Almbrunnen
Guten Abend allerseits,
da würde der Biologe Norbert ganz gern bei seinen "Leisten" bleiben und das nicht kommentieren.
Aber: Wenn hinter der Pumpe eine Filteranlage kommt, sollte die bei höheren Temperaturen durchlaufen, sonst fängt der Dreck in den Schäumen an zu faulen.
Für Solar braucht man dann einen Speicher - und dann laufen die Kosten.
Aus diesem Grunde halten wir uns derzeit da raus.
- Dank erhalten: 189
23 Okt. 2020 16:44 - 25 Okt. 2020 05:43 #30971
Lohschneider antwortete auf Solar für Almbrunnen
Letzte Änderung: 25 Okt. 2020 05:43 von Lohschneider.
23 Okt. 2020 15:46 #30970
the_farmer antwortete auf Solar für Almbrunnen
NG achtet sehr auf konforme E-Installationen. Vielelicht kann sich Norbert einmal dazu äußern.
Sollte ich falsch liegen, entschuldige ich mich natürlich.
Trotzdem habe ich die Verschaltung sowohl mit EWB als auch mit QUCS simuliert. Es ist und bleibt technisch unsauber, um nicht zu sagen: falsch
23 Okt. 2020 14:50 - 25 Okt. 2020 05:41 #30969
Letzte Änderung: 25 Okt. 2020 05:41 von Lohschneider.
23 Okt. 2020 14:36 #30968
Ich kann nur davon abraten... Der Hersteller zitiert "einen spezialisierten Anwalt, der keine rechtlichen Bedenken hat".
Einfacher wäre es doch, die Rechtsgrundlage zu zitieren, die es verbietet oder erlaubt....
Geht aber nicht, ist nicht zulässig, auch wenn man versucht in eine Grauzone zu huschen.
Rein technisch ist es auch Murks... erstmal hast du auf dem Stecker Strom anliegen, was nicht zulässig ist, 2. ist der nicht verpolgeschützt... Das heißt, du kannst ihn um 180 Grad gedreht in die Dose stecken. Während Endgeräten es egal ist, Wierum die Sinuswelle läuft, führst du in ein bestehndes Stromnetz eine phasenverschobene Leistung ein...empfindliche Geräte werden es dir durch sofortigen Tod oder Felfunktion danken.
23 Okt. 2020 05:49 - 25 Okt. 2020 05:41 #30966
