NG Standardfilter - Wirkungsgrad
20 Mai 2007 13:52 #2129
Norbert antwortete auf RE: NG Standardfilter - Wirkungsgrad
Hallo Hille,
wenn der jetzt durchströmte Anteil verschmutzt, steigt der "Filterwiderstand" an und die Wassermenge sucht sich einen anderen Weg. Dadurch steigt es etwas höher. Entscheidend ist, daß alle Porenweiten durchflossen werden.
01 Mai 2007 09:15 #2128
von Todi
Todi antwortete auf RE: RE: NG Standardfilter - Wirkungsgrad
Hallo hille,
das Wasser fließt auch bei einer Höhe von nur einem Drittel durch alle Filterschäume (von grob bis fein).
Wenn das Wasser gleichmäßig (auf der ganzen Filterfläche eines Filterschaumes) auftreffen würde, so würde das Material zwar gleichmäßig "verstopfen", aber dadurch ändert sich am Filterverhalten nichts.
Mal angenommen, der feine Filterschaum wäre viel stärker verscmutzt als der grobe am Anfang des Filters, so wird das Wasser am Anfang des Filters recht weit unten den Filterschaum passieren und im feineren Bereich soweit ansteigen, bis die gleiche Menge Wasser durchpasst. Dasselbe natürlich auch umgekehrt.
Das ist nun mal die Schwerkraft, die Wasser nach unten zieht und es deshalb auch unten fließt.
Natürlich kann man denken, daß die Effektivität höher ist, wenn das Wasser oben in den ersten Schaum hinein-, unten wieder herausfließt, dann von unten nach oben durch den nächsten Schaum, usw.
Durch die Länge des Filters und durch den Vorteil, die Filterweite durch Austausch der Schäume an das jeweilige Sedimentvorkommen anzupassen wird so gut wie alles herausgefiltert.
Warte mal eine Zeit ab und passe ggf. die Filterschäume an und du wirst sehen, dass da alles wunderbar und effektiv funktioniert.
- hillepupille
- Junior Mitglied
30 Apr. 2007 23:16 #2127
von hillepupille
hillepupille antwortete auf RE: NG Standardfilter - Wirkungsgrad
hallo,
das klingt zunächst einleuchtend... dennoch, wenn nur ein drittel der filterhöhe vom wasser durchströmt wird, reduziert sich doch der wirkungsgrad auf eben dieses eine drittel. hmmm, das klingt immer noch wenig einleuchtend... wenn die filterschwämme in ihrer ganzen bauhöhe gleichmäßig verschmutzen... müsste der wirkungsgrad doch am höchsten sein?
gruß
hille
gruß
hille
30 Apr. 2007 16:51 #2126
von Todi
Todi antwortete auf RE: NG Standardfilter - Wirkungsgrad
Hallo hille,
ist alles gut so. Das Wasser "stellt" sich beim Eintreffen in den Filter ja nicht erst senkrecht in einer Reihe auf und wandert dann gemeinsam durch das Filtermaterial.
Heißt, wenn jetzt ca 1/3 des Filters durchflossen werden, könntest du also die Wassermenge noch erhöhen. Da das wahrscheinlich nicht nötig ist, wirst du dich dadurch über eine höhere Standzeit des Filters freuen. Je mehr Sediment im Filter hängenbleibt und damit den Weg des Wassers "verstopft" umso höher wird der Wasserstand im Filter steigen, da das Wasser nun durch den noch sauberen Teil des Filtermaterials fließt.
Ich säubere meinen Filter immer, sobald das Wasser ca. 2cm unterhalb des Filtermaterials ist.
- hillepupille
- Junior Mitglied
30 Apr. 2007 16:37 #2125
von hillepupille
NG Standardfilter - Wirkungsgrad wurde erstellt von hillepupille
hallo zusammen,
ich habe am we unteranderem meinen neuen ng standardfilter in betrieb genommen. was mir aufgefalle ist, dass das wasser so schnell durch den ersten filterkasten "rauscht", dass alle filterschwämme lediglich max. bis zur hälfte bzw. 1/3 vom wasser durchstömt werden... das mindert doch den wirkungsgrad. ist das i.o. so, oder läuft da irgendetwas falsch? kann ich mir eigentlich gar nicht denken...
gruß
hille
gruß
hille
