Saugfilter durch Pumpe zusammengezogen?
26 Apr. 2008 13:44 #4686 von schese
p.s. hier jetzt das Bild
26 Apr. 2008 13:32 #4685 von schese
Hallo Reinhard,
der Saugfilter ist nicht an der Pumpe, sondern direkt an der Foliendurchführung angebracht (siehe Bild). Die Pumpe ist im externen Schacht.
Ich versuche mal, den Saugfilter von der Durchführung abzuziehen, sollte eigentlich klappen.
Gruß, Ingo
26 Apr. 2008 13:29 #4684 von schese
Hallo Reinhard,
die Pumpe ist nicht im Filtergraben, sondern im externen Pumpenschacht, aber das ist für den Saugfilter ja egal. Ich werde mal versuchen, den Saugfilter von der Foliendurchführung abzuziehen, sollte eigentlich klappen.
Du kannst den Saugfilter im beigefügten Bild erkennen, er ist direkt an der Foliendurchführung angebracht. Den noch nicht ganz fertiggestellten Teich kannst Du im zweiten Bild sehen.
Gruß, Ingo
26 Apr. 2008 13:08 #4683 von reinhardsiess
Hallo Ingo
Da du, wie ich annehme dene Pumpe im Filtergraben stehen hast und dieser ja normal nicht zu tief ist, könntest du den Saugfilter ja vielleicht für ein Foto mal rausnehmen.
26 Apr. 2008 11:51 #4682 von schese
Hallo Reinhard,
danke für Deine Idee, werde versuchen, den Saugfilter zu fotografieren und bei Naturagart reklamieren. Ist nur ein wenig schwierig, da das Teichwasser jetzt etwas trüb vom Reinigen und Modderaufwirbeln ist.
Gruß, Ingo
26 Apr. 2008 10:49 #4681 von reinhardsiess
Hallo schese
Ich würde den Saugfilter fotografieren, per E-Mail zu Naturagart schicken und auf jeden Fall reklamieren.
Normal ist das, zumindest aus meiner Sicht,sicher nicht.
