Erfahrung mit folgender Pumpe / richtige Pumpenwahl
07 März 2009 18:14 #7646
von clint
clint antwortete auf Aw: Erfahrung mit folgender Pumpe / richtige Pumpenwahl
hehe...
da haste mich ertappt.
Liter haut wohl eher hin auch wenn ich große Wasserfälle mag!
06 März 2009 12:38 #7631
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Erfahrung mit folgender Pumpe / richtige Pumpenwahl
Für diese Menge an Wasser ist die tatsächlich hocheffizient. Oder meinst du Liter statt Kubikmeter?
Wobei 23.000 m³ und das pro Stunde würde einen schönen Wasserfall ergeben.
Gruß,
Gruß,
06 März 2009 12:23 #7629
von clint
erstmal danke für die Antworten!
ich denke ich werde die messner 40000 nehmen....
die naturgart pumpen sind mir zu schwach, ich brauche ne pumpe die meinen Filter auch auslastet (ca. 23.000m³/h).
Die Pumpe hat 600W (meiner Meinung nach in dieser Förderklasse die effizienteste, verbraucht also nur ca. die Hälfte.
Da die Pumpe zudem nicht durchlaufen soll sondern nur morgens und abends den teich umwälzen soll halten sich die stromkosten dann auch irgendwie in Grenzen.
04 März 2009 11:03 #7607
Hi Axel
Nett sein und bleiben;)
Erst lesen, dann Antworten
04 März 2009 09:09 - 04 März 2009 09:12 #7606
von trebondi
Na OK, die Pumpe ist etwas schwach dimensioniert. Dann halt diese hier:
www.naturagart.de/shop/oxid.php/sid/69a7...9d33cb7d444.58350138
www.naturagart.de/shop/out/1/html/0/dyn_...sol_37000_pic1_1.jpg
Die müßte ausreichen.
Auf keinen Fall so ein Monster mit 1100 W Leistung und über 600 l/min.
Schönen Gruß beim Lesen!
Letzte Änderung: 04 März 2009 09:12 von trebondi.
04 März 2009 08:14 #7605
von Redlisch
Da wird er bei NG nicht fündig werden ...
Er muss einen Höhenunterschied von 4m überwinden ....
Erst lesen, dann Antworten !
Axel
Redlisch antwortete auf Aw: Erfahrung mit folgender Pumpe / richtige Pumpenwahl
Wenn du einmal am Tag den Teich umwälzen willst, was durchaus ausreichend sein kann, dann benötigst du eine Pumpleistung von ca 56 l/min. Dafür würde diese hier evtl. reichen:
Axel
Ladezeit der Seite: 0.284 Sekunden
