- Dank erhalten: 5
PH-wert zu niedrig
06 Apr. 2009 23:27 #8049
von harald
harald antwortete auf Aw: PH-wert zu niedrig
Hallo Dieter
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen pH Wert von 5 hast.
Du schreibst ja, dass du einige Algen hast. Das ist eigentlich ein Zeichen von alkalischem Wasser.
Die 6,5 kann ich mir schon eher vorstellen.
Da Teststreifen im allgemeinen sehr ungenau sind, rate ich dir als erstes einen vernünftigen Tröpfchentest zu besorgen, befor du irgend etwas in den Teich schüttest.
Grüße Harald
Grüße Harald
03 Apr. 2009 20:02 - 03 Apr. 2009 20:03 #8000
reinhardsiess antwortete auf Aw: PH-wert zu niedrig
Hallo Dieter
Teststreifen sind relativ ungenau, Regenwasser falls gesammelt eingebracht(nicht der normal vom Himmel direkt in den Teich fällt, sondern gesammeltes oder über Dachrinne eingebrachets) ist nicht gerade förderlich,Easserbiologie ist auch erst am erwachen,Pflanzen da du ja welche bestellt hast, werden auch nicht übermässig vorhanden sein, usw.,usw.
Mein Tipp, lehne dich zurück entspann dich,gib dem Teich Zeit und messe in einigen Wochn wieder.
Letzte Änderung: 03 Apr. 2009 20:03 von reinhardsiess.
03 Apr. 2009 18:55 #7995
von dm19357
dm19357 antwortete auf Aw: PH-wert zu niedrig
Hi, das wasser ist Trinkbares Brunnenwasser, gemischt mit Regenwasser und es ist schon 1 Jahr drinn.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
03 Apr. 2009 18:33 #7994
von dm19357
Hi reinhardsiess,
1.getest heute mit Tauchteststreifen von Dennerle Wert 6,5
2.ja. 05.2010
3.weitere Werte KH-6, GH-10, No2 0,5
4. der Teich ist seit Feb. eisfrei
5 Teichtemperatur: nicht gemessen ( kalt )
chemie wird bei mir nicht verwendet. Unterwasserpflanzen Sortiment ist bestellt, warte schon gespannt darauf.
Gruß Dieter:S
2.ja. 05.2010
Gruß Dieter:S
02 Apr. 2009 19:04 #7984
Hallo Dieter
Zuerst mal ganz langsam, nur keine Panik.
1. Mit welchem Test hast du den Ph Wert gemessen?
2. Hast du auch das Ablaufdatum des Tests kontrolliert?
3. Der Ph Wert alleine sagt noch gar nichts.
4. Hast du sonstige Werte gemessen?
5. Seit wann ist dein Teich eisfrei?
6.Welche Wassertemperatur hat der Teich
Du siehst Fragen über Fragen, die aber alle durchaus wichtig sind.
Keinesfalls schütte irgend ein Zeug in de Teich,sondern falls deine Messungen auch wirklich stimmen, dann gib deinem Teich Zeit bis die hoffentlich vorhandenen Pflanzen mal zu arbeiten beginnen.
02 Apr. 2009 18:52 #7982
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: PH-wert zu niedrig
was für Wasser kommt in den Teich?
Trinkwasser aus der Leitung?
Regenwasser?
Peeti
Regenwasser?
Peeti
