- Dank erhalten: 5
Wieviele Stunden am Tag habt ihr die Pumpe laufen?
26 Juli 2009 03:09 #9684
von harald
harald antwortete auf Aw: Wieviele Stunden am Tag habt ihr die Pumpe laufen?
Hi
ich lasse meine Pumpe ca.6 Monate im Jahr durchlaufen.
Wenn du deine Pumpe überdimensioniert hast, must du die Wassermenge regeln, damit sie nicht immer an und ausgeschaltet werden muss.
Ich kann mir vorstellen, das eine Pumpe die immer läuft (außer für Reinigungszwecke und den Winter) länger lebt als eine Pumpe die ständig ein und ausgeschaltet wird.
Wenn man etwas Strom sparen möchte (bei den Preisen verständlich) sollte lieber eine etwas kleinere Pumpe kaufen.
Grüße Harald
Grüße Harald
26 Juni 2009 18:02 - 26 Juni 2009 18:12 #9218
von tantor
tantor antwortete auf Aw: Wieviele Stunden am Tag habt ihr die Pumpe laufen?
Die Leute von NG haben mir gesagt, dass die Pumpe das Wasser ca. 1,5 bis 2 mal am Tag umwälzen soll. Zum Zweiten ist auch darauf zu achten, dass das Wasser im Filtergraben eine Verweilzeit von etwas 1 Stunde hat bis es wieder in den Teich gepumpt wird.
Ich persönlich habe mich für eine Steuerung der Pumpe über einen Dämmerungsschalter entschieden.
Letzte Änderung: 26 Juni 2009 18:12 von tantor.
26 Juni 2009 01:24 #9217
Hallo Sven
Es gibt keine genrele Regel wie lange eine Pumpe laufen soll.
Wenn du einen Filter betreibst musst du die Pumpe durchlaufen lassen.
Sonst musst du die beste Intervallzeit für dich herausfinden.
Mit 30min on, 30min off liegst du generell mal nicht so schlecht, aber wie gesagt da spielen viele Faktoren, wie etwa Filtergrabenlänge, Volumen, Pumpenstärke usw. eine große Rolle.
Einfach ein wenig probieren.
- martin karstens
25 Juni 2009 19:00 #9214
von martin karstens
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bei mir läuft die Pumpe von 4 Uhr bis 23 Uhr. Und zwar in Intervallen. 30min an, 30min aus, 30min an, 30 min aus ..... So hat das Sediment Zeit sich im Filtergraben abzusetzen. Die Pumpe wird bei den meisten im Winter abgeschaltet. Unter 8°C, weil dann keine Bakterienaktivität mehr da ist. Über 8°C wird dann die Pumpe im Frühjahr wieder angeschaltet.
25 Juni 2009 16:52 #9213
von Sven2502
Geht nicht, gibts nicht.
Wieviele Stunden am Tag habt ihr die Pumpe laufen? wurde erstellt von Sven2502
der große Moment ist gekommen, ich habe soeben meine Pumpe in Betrieb genommen.
Vor etwa 2 Wochen hatte ich meinen Filtergraben angepflanzt und den Pflanzen etwas Zeit gelassen bevor ich die Pumpe installiert habe.
Jetzt meine Frage: Wie lange am Tag lasst ihr die Pumpe laufen?
Danke
Sven
Macht das ein Spassssssssssssssssssssssss:laugh:
Danke
Sven
