UV +Stromverbrauch
30 Juni 2009 08:37 #9253
von RMoser
RMoser antwortete auf Aw: UV +Stromverbrauch
Werd mal ein anderes Messgerät ausprobieren.
Zufrieden bin ich eigentlich schon 110 Watt Gerät für 140 cbm Teich, das passt schon soweit. Mir geht´s da eigentlich um die Technik warum dass zwei 55 Watt-röhren nur 75 Watt benötigen.
Gruß Orlando
Gruß Orlando
30 Juni 2009 07:59 #9250
Matthias antwortete auf Aw: UV +Stromverbrauch
wie bist du denn mit der Wirkung deiner UV-Lampen zufrieden?
Wenn der gewünschte Effekt eintrifft, wäre mir der Stromverbrauch doch völlig egal, ...zumal ich dabei auch noch sparen kann....
29 Juni 2009 12:20 - 30 Juni 2009 09:11 #9240
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: UV +Stromverbrauch
da wird das Meßgerät wohl nicht stimmen. Wenn das so ein 10 € Teil ist, dann würde es mich auch nicht wundern.
Frag mal bei deinem Stromversorger/Stadtwerk nach, oft kann man dort entsprechende Geräte kostenlos leihen. Die sind wesentlich genauer.
Letzte Änderung: 30 Juni 2009 09:11 von trebondi.
29 Juni 2009 06:36 #9238
von RMoser
UV +Stromverbrauch wurde erstellt von RMoser
Hallo liebe Gemeinde...
habe eine UVC pro pond von TMC mit 110 Watt.
Habe derzeit einen Strommesszähler dran hängen und der zeigt einen Verbrauch von nur ca. 75 Watt an. Hab auch schon mal die Lampen getauscht, auch den Zähler - aber Ergebnis sind immer ca. die 75 Watt.
Es brennen auch alle 2 Röhren!
Was stimmt hier nicht?
Hat schon jemand mal nen Zähler an sein UVC drangehängt?
Gruß Orlando
Gruß Orlando
