Skimmer
03 Juli 2009 11:40 #9302 von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Skimmer
habe einen Schwimmskimmer in Betrieb, der an einen freien Anschluss eines Pumpenschachtes angeschlossen ist. Funktioniert einwandfrei. Vorteil ist, dass ich so keine zweite Pumpe benötige.
03 Juli 2009 08:32 #9301 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Skimmer
Hallo Ingo,
na deshalb habe ich doch geschrieben, dass ich es erstmal mit einem Skimmer alleine probieren würde.
Etwas anderes, um die Oberfläche "abzusaugen", kenne ich nicht.
Und bei dir sind doch die Voraussetzungen gegeben....
Ruf doch bei NG an, die sagen dir dann schon, was sinnvoll ist, wenn du jetzt zweifelst.
03 Juli 2009 08:25 #9300 von ingovo
ingovo antwortete auf Aw: Skimmer
nur möchte ich nicht geld umsonst ausgeben... Deswegen auch meine Frage ob jemand mit diesem Problem Erfahrung hat?
mfg
Ingo
03 Juli 2009 08:11 #9299 von Matthias
Hallo ingovo,
Mir schwebt ggfls. auch ein Skimmer mit einer eigenen Pumpe vor
wenn du noch einen Anschluss frei hast und über ausreichende Pumpenstärke verfügst, verstehe ich das jetzt nicht;
oder bastelst du so gerne????;)
Probiers doch erstmal mit einem Skimmer ohne eigen Pumpe.
03 Juli 2009 05:21 #9296 von ingovo
mir geht es in erster Linie darum ob ein Skimmer für mein Vorhaben geeignet ist. (habe keine Lust mehr Tannennadeln abzufischen).
Ich habe noch eine Absaugstelle am Saugschacht frei. Leistung der Pumpe müsste auch reichen (NG7500).
mfg
Ingo
03 Juli 2009 01:58 #9294 von reinhardsiess
reinhardsiess antwortete auf Aw: Skimmer
Hi ingo
Das kommt drauf an welche Vorrausetzungen du für eine Skimmer hast.
