Wasserqualität und Sandtrübung - Fische einsetzen ?
27 Aug. 2018 12:20 #27664
the_farmer antwortete auf Wasserqualität und Sandtrübung - Fische einsetzen ?
ich würde in den teich keine fische einsetzen... die meisten werden den winter nicht überleben!
Wenn es Fisch sein muss, würde ich auf die Schleie (tinca tinca) zurückgreifen. es gibt auch zuchtformen im rötlichen.
die schleie schläft, wenn es zu heiß wird, und zu kalt. so lange der körper selsbt nicht einfriert, überlebt sie. sie schafft es sogar im sommer in schlammfützen zu überleben bis der regen den wasserstand wieder erhöht!
27 Aug. 2018 09:11 #27660
salamander antwortete auf Wasserqualität und Sandtrübung - Fische einsetzen ?
Ja, die Sandtrübung könnte Ursache für die hohe Gesamthärte sein. Bei deiner Teichgröße halte ich einen Styroporfreihalter für besser.
Ein Luftsprudler würde im Winter den Teich zu stark auskühlen.
Mit dem einsetzen der Fische würde ich bis zum Frühjahr warten bis sich eine vernünftige Teichbiologie eingestellt hat.
Im Sommer macht ein Luftsprudler Sinn, gerade bei so einem kleinen Teich sollte man im Sommer auch für ausreichende Beschattung sorgen.
Bei Wassertemperaturen über 24°C kann das Wasser sonst zu wenig Sauerstoff aufnehmen.
27 Aug. 2018 06:43 #27658
von ruhalve
ruhalve antwortete auf Wasserqualität und Sandtrübung - Fische einsetzen ?
Hallo Roland,
Danke für deine Antwort. Die Pumpenleistung von 3,5 m3/h habe ich durch einen Kugelhahn in der Pumpenstation reduziert auf ca. 1,5 - 2 m3/h.
Ich war nur verwundert, das die mit einem Glas aus dem Teich entnommene Probe im Geschäft so schlecht gemessen wurde und meine Messung gut war.
Verfälscht die Sand-Trübung im Wasser evtl. die Messung?
Über den Winter hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Was meinst du mit Eisfreihalter.
Luftpumpe oder einen Styroporklotz?
Gruß Rüdiger aus Solingen
27 Aug. 2018 06:31 #27656
Ich persönlich halte einen Teich mit 1400l eigentlich für zu klein zum Fische halten. Auch die Tiefe von 90 cm ist je nach Klimazone schon grenzwertig.
Für Technik hast du ja gesorgt, wobei 3500l/h bei 1400l Inhalt schon sehr viel ist. Ich würde auch nur wenige Fische einsetzen.
Keine Goldfische oder Shubunkin (rasante Vermehrung)
Keine Koi (Teich zu klein)
Eventuell Moderlieschen oder Elritzen und dazu einen Sonnenbarsch zur Geburtenkontrolle
im Winter sollte ein Eisfreihalter in den Teich.
27 Aug. 2018 06:14 #27655
von ruhalve
Wasserqualität und Sandtrübung - Fische einsetzen ? wurde erstellt von ruhalve
Hallo. meinen kleinen Plastik-Schalenteich habe ich entfernt und mit Naturagart Material und Empfehlung einen größeren Teich gebaut.
Größe: ca. 2 m x 1,3 m und 90 cm tief mit 4 Stufen.
Inhalt ca. 1,4 m3 Wasser.
Material: Sicherungsfolie, Vlies, Premium Teichfolie, Böschungmatten.
Pumpenstation: Pumpe NG3500, Saug-Vorfilter, Teichfilter FiltroClear3000, Wasserfall und eine 40cm Fischkugel/Fischfernseher.
Pflanzen von Naturagart im Sandbett (ca. 5-8 cm) auf den Stufen.
Wasser war nach 3 Tagen noch trübe trotz Pumpe 12/24 Std.
Ein Fischgeschäft hat eine Wasserprobe aus dem Teich gemessen= 22°dH.
Empfehlung: keine Fische einsetzen sonst Fischsterben.
Ich habe dann selbst die Wasserqualität direkt aus dem Wasserfall mit Glas nach Vorschrift gemessen:
NO3=10; Nitrit=Ok; GH=ca.6; KH=3°; pH=7,2; CL2=0
Nach 5 Tage ist inzwischen der Teich fast klar.
Kann ich jetzt Fische einsetzen? Welche und wieviel?
Empfehlung vom Geschäft in den Druckfilter müssen Start-Bakterien. Stimmt das?
Kann mir jemand helfen und Tipps geben?
mfg ruhalve
mfg ruhalve
