Fischegel im Schwimmteich?
22 Dez. 2019 17:59 #29255
von Ellen
Ellen antwortete auf Fischegel im Schwimmteich?
Lieber Norbert,
danke für das Feedback, dann hätten wir ja des Rätsels Lösung! Dass ähnliche Larven auch im Wurzelbereich des Rasens leben, ist ja interessant, das habe ich gar nicht gewusst. Jedenfalls bin ich froh, dass sie Menschen weder als Larve noch als flugfähiges Insekt behelligen. Trotzdem hoffe ich, dass sich irgendwann Fressfeinde einfinden, die die Population im Zaum halten, damit es nicht zu einem optischen Problem wird. Ich wünsche dir & dem restlichen Naturagart-Team ein schönes Weihnachtesfest!
22 Dez. 2019 08:38 #29253
Norbert antwortete auf Fischegel im Schwimmteich?
Guten Morgen Ellen,
die Zuckmücken-Einschätzung nehme ich aufgrund der neueren Fotos zurück.
Derzeit spricht alles für Schnake - aber auch die können weder als Larve noch als flugfähiges Insekt stechen oder beißen.
Im Wurzelbereich Deines Rasens hast Du übrigens oft Hunderte pro qm (von ähnlichen Schnaken-Arten). Du lebst also schon seit Deiner Geburt damit...
21 Dez. 2019 17:50 - 21 Dez. 2019 17:51 #29251
von Ellen
Also ich habe die Tierchen nun eine Weile beobachtet. Sie schwimmen nicht, sondern kriechen nur über den Grund. Bei näherer Betrachtung erkennt man deutlich die dunkle Kopfkapsel und die "Teufelsmaske" am Hinterende. Daher bin ich mir nun ziehmlich sicher, dass es sich um Schnakenlarven (Tipulidae) handelt - das erklärt auch die Größe von ca. 3 cm und den Umstand, dass sie im Dezember immer noch als Larve "unterwegs" sind - Schnaken überwintern nämlich als Larve. Anbei ein paar aktuelle Fotos:
Letzte Änderung: 21 Dez. 2019 17:51 von Ellen.
09 Nov. 2019 10:04 #29232
von Ellen
... an Waffenfliegenlarven hatte ich auch schon gedacht, aber deren Körper läuft am Ende deutlich sichtbar spitz zu. Unsere sind wurmartig, 2-3 cm lang und durchgängig 2-3 mm dick. Bei Berührung ziehen sie sich zusammen auf ca. 1 cm Länge und 1/2 cm Dicke. Wenn das wirklich Fliegen- oder Mückenlarven sind, würden da ja irgendwann 2-3 cm große Fliegen oder Mücken raus schlüpfen?! Bin immer noch am überlegen ... trotzdem danke für´s Miträtseln!
- WasserElch
- Dank erhalten: 4
08 Nov. 2019 15:47 #29231
von WasserElch
WasserElch antwortete auf Fischegel im Schwimmteich?
Hallo Ellen
Ich kann es auf deinen Bildern nicht genau erkennen, aber es könnten auch Waffenfliegenlarven sein. Die tummeln sich jedenfalls bei uns.
06 Nov. 2019 22:12 #29230
von Ellen
O.k., danke Norbert. Dann werde ich also jetzt, wo keiner mehr badet, immer fleißig das Sediment zur Falle schieben, damit es abgesaugt wird.
