Blutegel
04 Mai 2011 18:49 #14042 von Bürogärtner
Bürogärtner antwortete auf Aw: Blutegel
Und hier noch das zweite Bild...
04 Mai 2011 18:47 #14041 von Bürogärtner
Ich habe vor ein paar Tagen im Ufergraben viele viele kleine Lebewesen entdeckt.
Ich vermute es handelt sich um eine Art Egel, konnte aber leider noch nicht herausfinden ob es Schnecken- , Pferde- oder Hundeegel sind.
Anbei zwei Bilder von den Tierchen
Wenn ich in die Nähe komme tauchen Sie kurz ab, kommen dann aber recht schnell wieder mit dem dünnen schwarzen Ende an die Wasseroberfläche.
Das dickere Ende ist praktisch immer am Boden (im Schlamm).
Die Länge ist je nach Wassertiefe zwischen 1cm und ca. 6cm.
Das dünnere Ende ist etwa 1mm im Durchmesser, das dickere etwa 3-5mm.
Manchmal bewegen sie sich auch (ähnlich wie eine Raupe) auf dem schlammigen Boden.
Kennt die jemand?
Gruss vom Bürogärtner
05 Aug. 2008 15:12 #6029 von digigamil
digigamil antwortete auf Aw: Blutegel
Danke für die Info,
ich werde mal versuchen die Tierchen zu fotografieren.
grüsse
digigamil
05 Aug. 2008 14:55 - 05 Aug. 2008 14:57 #6028 von reinhardsiess
Hallo digigamil
Hilfreich wäre natürlich ein Bild deiner kleinen Sauger, aber ich bin mir ziemlich sicher , dass es sich dabei nicht um Blutegel handelt.
Ich nehme viel mehr an das es sich bei deinen Tierchen um Roll-oder Hundeegel, eventuell aber auch um Pferdeegel oder Schneckenegel handelt.
Die sind völlig harmlos und teilweise auch durchaus nützlich.
Ich vergleiche die immer mit Regenwürmern im Gemüsegarten.
Egel durchwühlen und sorgen dabei für Durchlüftung des eventuell vorhandenen Bodensedimentes und verhindern dadurch die Bildung einer stinkenden Schlammschicht.
Meiner Meinung nach gehören die einfach zu einem funktionierenden Teich.
Letzte Änderung: 05 Aug. 2008 14:57 von reinhardsiess.
05 Aug. 2008 14:41 #6027 von digigamil
Schon etwas älter das Thema, aber für mich jetzt aktuell
Ich habe Egel im Teich ca. 6-7 cm lang, braun, 0,5 cm dick.
Sind das Blutegel ?
Wer hat Erfahrung damit?
Digigamil
09 Aug. 2006 10:24 #771 von Daniel
Daniel antwortete auf RE: RE: RE: Blutegel
Wie kann ich die beiden Egel Arten unterscheiden?
Bei mir gibt es auch viele Egel. Die sind bis ca. 6cm lang und ca. 0,5 cm dick und dunkelbraun.
