Riesen Problem mit meinem Teich
25 Mai 2015 11:29 #20745
salamander antwortete auf Riesen Problem mit meinem Teich
Noch ein Hinweis,
die Algen die aufsteigen und auf der Wasseroberfläche treiben, solltest du unbedingt abkechern. Sie sinken sonst nach kurzer Zeit wieder ab und setzen sich als Sediment am Teichboden ab, was wiederum Nahrung für die nächste Algengeneration bedeutet.
Ich weiß nicht wie es auf deinem Teichboden aussieht! Aber vieleicht solltest du ihn mal mit einem Schlammsauger absaugen.
Damit könnte das Problem evtl. schon gelöst sein. Denn irgendwo müssen die Nährstoffe ja herkommen.
25 Mai 2015 10:38 #20744
zu Chemie möchte ich dir eigentlich nicht raten!
Aber wenn es nicht anders geht, dann lass dich in einem Fachgeschäft von jemandem beraten der wirklich Ahnung von dem hat, was er verkauft.
Wünsche dir klares Wasser
Salamander
Salamander
25 Mai 2015 10:31 - 25 Mai 2015 10:32 #20743
von hunny
hunny antwortete auf Riesen Problem mit meinem Teich
also das Grundstück geht etwas runter Richtung Teich, habe da aber eine Sperre damit kein Wasser von außen reinlaufen kann. Ich meinte das ich so einen Filter habe Filter Den Filter muss ich ca alle 6 bis 8 Wochen reinigen. Die UV Lampe funktioniert und gereinigt habe ich die gerade vo 4 Wochen.Ich habe eine 12000 Liter Pumpe ca auf ein Meter Tiefe eingebaut. An einem Ufergraben denke ich schon länger nach. Ich denke ich kann der akut Situation nur noch mit Chemie entgegen treten. Was könnte man da empfehlen was wirklich auch hilft. Ich weiß das das nicht gut ist aber es muss nun eine schnelle Hilfe her sonst habe ich bald nur noch ein Algenpuddig statt Wasser. Was komisch ist das die letzten 2 Jahre fast gar nichts war!?
Grüße Volker
Grüße Volker
Letzte Änderung: 25 Mai 2015 10:32 von hunny. Begründung: ...
25 Mai 2015 10:21 - 25 Mai 2015 10:32 #20742
Ach ja,
wie groß ist das Teichwasservolumen?
Wie groß ist die Fördermenge deiner Pumpe?
Was verstehst du unter einem Biofilter 75 000l, wie hoch darf die stündliche Wassermenge des Filters sein?
Leitest du Regenwasser/Dachwasser ein.
All das sind Fragen, die für eine Beurteilung wichtig wären.
Letzte Änderung: 25 Mai 2015 10:32 von salamander.
25 Mai 2015 10:12 #20741
auf deinen Bildern schaut es so aus, als würde das Gelände zum Teich hin fallen. Was bedeuten würde das dir bei Regen Nährstoffe von außen eingeschwemmt werden.
Auf den Bildern ist auch nicht zu erkennen ob eine funktionierente Saugsperre eingebaut ist. Das gilt es zu prüfen.
Auch die Teichpflanzen wären meiner Meinung nach besser in einem Ufergraben hinter einem Uferwall aufgehoben. (Nährstoffeintrag)
Wie häufig und wie stark ist den der Filter verschmutzt?
Ist die Quarzröhre der UV Lampe sauber?
Funktioniert die UV Lampe überhaubt?
Folgende Benutzer bedankten sich: hunny
25 Mai 2015 09:24 - 25 Mai 2015 09:29 #20740
von hunny
Riesen Problem mit meinem Teich wurde erstellt von hunny
Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinem Teich. Die Algen explodieren und ich bekomme das einfach nicht in den Griff. Zu meinem Teich: ca 8 x 5 Meter 1,6 Meter tief drei Jahre alt mit ca 20 kleinen Goldfischen. 75ooo Liter Biofilter, UV Brenner. Ich habe schon alles ausprobiert aber ich bekomme die Algenplage einfach nicht in den Griff. Das Wasser selber ist nicht das Problem sonder habe ich Tonnenweise Algen die auf dem Boden wachsen. Irgendwann kommen diese dann als riesige Brock an die Oberfläche.... das sie nicht schön aus. gesten habe ich mal den Boden mit einem Kescher gesäubert heute morgen kann man da nichts mehr von sehen...
Könnt Ihr mir sagen was ich gegen die Algenplage unternehmen kann? Ich sende mal Bilder mit
Letzte Änderung: 25 Mai 2015 09:29 von hunny. Begründung: Bilder einfügen
