- Dank erhalten: 12
Stegfundamente und Folie
07 Mai 2012 18:57 #15860
von Ostfriese
Unser Teich:
Ostfriese antwortete auf Aw: Stegfundamente und Folie
Hallo Michael,
leider habe ich keine Erfahrungen. Ich habe meine Stegfüße in den Uferwall einbetoniert und die Folie dann dort eingeschnitten, so wie auf den Bildern auch zu sehen.
Aber in den Unterlagen von Naturagart ist doch genau die Befestigungsart beschrieben. Es gibt da im Katalog eine Schiene, mit der man das machen kann. Ich würde da einfach mal bei den Beratern anfragen. Die können bestimmt weiterhelfen.
Bei mir ging das leider nicht, weil der Unterträger auf beiden Seiten ca. 5cm übersteht, so dass ich die Folie nicht an den Oberträger befestigen konnte.
Ostfriese
Ostfriese
Unser Teich:
- MichaAmTeich
06 Mai 2012 20:38 #15856
von MichaAmTeich
MichaAmTeich antwortete auf Aw: Stegfundamente und Folie
Hallo Ostfriese,
bei mir liegen die Stege sehr tief, daher möchte ich die Folie am Profil festmachen.
Hast Du Erfahrung, wie die Folie am Alu-Profil befestigt werden kann? Beiliegendes Bild zeigt meinen Aufbau des Stegs.
Ich überlege jetzt das Paket aus Vlies900, Folie und Ufermatte mit einer Schiene zu befestigen, aber ein 8er Loch in die Ufermatte zu bringen ist fast unmöglich, weil sich der Bohrer sofort verfängt. Daher würde ich gerne mit Spax-Schrauben (Edelstahl) arbeiten und diese direkt in den Aluträger setzen. Hast Du hier schon Erfahrungen gemacht?
Michael
Michael
04 Apr. 2012 04:10 #15577
ThorstenC antwortete auf Aw: Stegfundamente und Folie
Das Thema mit den Stegen gab es hier doch schonmal.
Einfach Fundament(Uferwall) fertig betonieren.
Vlies, Folie, VM oder UM drüber- und dann die Stützen durch alles durch in dem Beton festdübeln.
Du kannst auch solche Gewindebolzen im Bohrloch mit Epoyy einkleben.
Also kein Plastikdübel, sondern ein Stück Gewindestange.
Bohloch auspusten, Glasröhrchen mit Epoxy rein, Bolzen reindrehen, fest.
Dann kannst Du noch um die Folie am Bohrloch ein bisschen Sika 221 zum Abdichten schmieren.
03 Apr. 2012 17:16 #15576
von Peter59
Peter59 antwortete auf Aw: Stegfundamente und Folie
Hallo Ostfriese,
danke dir für deine Hilfe und die Bilder. Morgen werde ich die 12 Stegfüße einbetonieren, sofern das Wetter einigermaßen mitspielt. Ich musste heute alle Stegfüße einschalen, weil sie sonst nicht tief genug einbetoniert wären - keine schöne Arbeit. Wenn ich noch einmal Rat zum Steg brauche, würde ich mich freuen, wenn ich dich nochmal fragen darf.
Grüße Peter
Grüße Peter
02 Apr. 2012 16:45 #15565
von Ostfriese
Unser Teich:
Hallo Peter,
hier sind zwei Fotos eines Stegfuße, einmal von rechts, einmal von links fotografiert:
Ostfriese
Ostfriese
Unser Teich:
02 Apr. 2012 05:10 #15559
von Peter59
Hallo Ostfriese,
ein Foto würde mir tatsächlich viel weiterhelfen.
Vielen Dank für deine Mühe,
Grüße Peter
Grüße Peter
Ladezeit der Seite: 0.228 Sekunden
