- Dank erhalten: 108
Auswählen einer geeigneten Teichpumpe
02 Dez. 2014 11:01 #19787
ThorstenC antwortete auf Auswählen einer geeigneten Teichpumpe
Durch Umwälzen alleine wird kein Wasser sauber, sondern nur umgerührt.
Du musst Dir Gedanken zur nachfolgenden Filteranlage machen. Diese sollte ja auch noch betrieben werden....
Es ist kein Teich, sondern ein 30cm tiefer \"BAchlauf\"..
Zu- und Abflüsse wären auch interessant- und:
-ist der \"Teich\" bereits fertig und muss nach der kurzweiligen Architektenleistung :ohmy: jetzt mir einer Filteranlage nachgerüstet werden, oder alles bereits fertig.
Platz für Erweiterungen (Pumpe plus Filteranlage), finanzieller Rahmen.....
Wer kann und will sich um die Filterreinigung \"kümmern\"?
Winterbetrieb oder abgelassen....
Schwimmpflanzen könnten im Sommer helfen den \"Teich\" sauber und optisch schöner zu gestalten. Wasserhyazinthen (nicht winterhart), Krebsschere etc....
- Seminararbeit
01 Dez. 2014 20:02 #19786
von Seminararbeit
Auswählen einer geeigneten Teichpumpe wurde erstellt von Seminararbeit
ich bräuchte Hilfe beim Auswählen einer geeigneten Pumpe.
Für meine Seminararbeit soll ich eine Anlage planen, die Wasserqualität des Teichs in unserem Schulhof durch Umwälzen verbessert wird. Den Strom für die Anlage liefern Photvoltaikmodule (24V / 8A). Der Teich hat folgende Maße: 90m x 2,5m x 0,3m (=67500l). Die Pumpe für die Umwälzung sollte wenn möglich mit 24V Gleichstrom betrieben werden können.
Auf welche Kriterien muss ich beim Auswählen der Pumpe beachten? Welche Pumpe wäre dafür geeignet?
schon einmal vielen Dank im voraus,
Judith
Judith
