Frostschutz Leitungen
10 Nov. 2015 18:08 #22002 von salamander
Die NG Schläuche sind bis - 25°C frostsicher auch im gefüllten Zustand. Würde aber dennoch mit Gefälle arbeiten.
10 Nov. 2015 13:17 #21997 von Kaktus01
Der Pumpenschacht im Filtergraben hat den selben Wasserstand wie der Graben.
Ich lasse meine Pumpe im Schacht stehen, bisher keine Probleme mit einfrieren.
Sollt mal eine länger Frostperiode mit zweistelligen Minusgraden kommen, kann man die Pumpe immer noch ausbauen.
10 Nov. 2015 05:23 #21992 von Thorwaler1983
erstmal danke. Andere Frage: Bleibt der interne Pumpenschacht innen trocken?
09 Nov. 2015 19:31 #21988 von Jens2014
Hallo Thorwaler,
wenn du die Leitung mit einem leichten Gefälle Richtung
Pumpenschacht verlegst låuft die Leitung ja leer wenn du die
Pumpe abschaltest und es kann nichts kaputt frieren. Oder du
must die Pumpe laufen lassen, dann kann auch nichts
passieren.
Jens
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
09 Nov. 2015 19:05 - 09 Nov. 2015 19:06 #21986 von Thorwaler1983
ich wollte fragen, wie ihr das Problem bez. Frostschutz der Leitung vom internen Pumpenschacht (Filtergraben) zu eurer Quelle gelöst habt. Ich bin am überlegen die Leitung durch die Folie in ca. 40 cm Tiefe ca. 10m zur Quelle zu führen. Was ist jedoch mit dem Teil der Leitung, welche dann zur Quelle hochgeht?
Lg
Letzte Änderung: 09 Nov. 2015 19:06 von Thorwaler1983.
