Teichbesichtigung
19 März 2016 20:31 #22492
von Piotr
Piotr antwortete auf Teichbesichtigung
anbei der Teichplan.
@Lemy: Ich benötige in Kärnten keine Baugenehmigung, sondern ich muss mein Grundstück umwidmen lassen. Hatte bis letztes Jahr eine Widmung für Grünland-Landwirtschaft, benötige aber eine Grünland-Gartenwidmung. Diese sollte ich nun bekommen. Der Prozess dauert nun bereits 14 Monate.
@Salamander: Hast du Details zu den Luftheberpumpen? Habe kurz gegooglet, da wird von relativ tiefen/langen Steigrohren (>1,6m) geschrieben.
19 März 2016 17:05 #22490
salamander antwortete auf Teichbesichtigung
Hallo Piotr!
Ich habe meinen Schwimmteich und Filtergraben komplett gepanzert,ich würde es auch wieder tun. Sieht optisch gut aus,
ist ein prima Schutz gegen UV Strahlung, und mechanische Belastungen. und lässt sich hervorragend mit dem Schlammsauger reinigen.
Bei 2 - 3 m Breite des Damm würde ich die Folie nicht durchziehen, so könnte mann z.B. ohne Probleme Fundamente für einen Steg betonieren, oder Steinplatten zum begehen des Damm in ein frostsicheres Mörtelbett legen. Auch jeder m² Folie kostet ja auch Geld.
Bei Fischbesatz würde ich mich nicht nur auf die beiden Filtergräben verlassen. Das hängt natürlich auch von der Besatzdichte ab. Und ob du Wert auf klares Wasser legst.
Bei den Abmessungen deines Teiches schätze ich das du locker auf 1000m³ Wasserinhalt kommst. Bei den von dir genannten Pumpen kommst du auf eine Gesamtfördermenge von 40 000 l/h vorausgestzt du musst keine Höhen überwinden. Das bedeutet das es 24 h dauert bis das gesamte Teichwasser 1x umgewälzt wird. Für einen Fischteich eigentlich viel zu wenig.
Außerdem hat jede dieser Pumpen einen Stromverbrauch von 205 W/h. Das heisst 410 W x 24 h = 9,840 KW am Tag oder 3591,6 KW im Jahr. das sind so ca. 1200 Euro Stromkosten im Jahr.
Mit einer Luftheberpumpe an jedem Filtergraben kannst du mit 100 Watt/h ca. 60 m³/h fördern. Die Anschaffungskosten sind in etwa gleich.
Ich würde bei geplantem Fischbesatz auf jeden Fall einen Filterkeller mit Trommelfilter einplanen. Nachträglich ist das nur mit sehr hohem Aufwand und Kosten, wenn überhaupt noch machbar.
Auch auf die Sammler der ZST würde ich verzichten, die 50er Zugschieber verursachen bei diesem Flow unnötige Widerstände und sind eine potenzionelles Verstopfungsrisiko. du kannst genauso gut an jedem Filtergraben 3 100er Zugschieber mit Folienflanschen einbauen. Und glaube mir ein Skimmer funktioniert an einem 50er Zugschieber nicht richtig. Wenn man 100er Leitungen zu den Bodenabsaugungen legt macht es nicht viel Sinn diese mit kleinen Schiebern wieder einzuengen.
Ich bin sei ca. 1 Jahr auch im Nachbarforum Hobby Gartenteich aktiv, da gibt es sehr viele User mit Fischteichen. Ich kann dir nur empfehlen da mal reinzuschauen.
Ich empfehle dir mach dich vor Beginn deines Teichbaus,noch mal richtig schlau, denn gemachte Baufehler sind ärgerlich, und kosten im Nachhinein nur unnötig Geld und Nerven.
Ach ja, mit den Materialien, den Lieferungen und dem Service von NG war, und bin ich sehr zufrieden.
Bin auf deine Planungsskizze gespannt!
Folgende Benutzer bedankten sich: Piotr
19 März 2016 09:33 #22489
von Lemy
Lemy antwortete auf Teichbesichtigung
hallo Piotr
brauchst du in Kärnten für diese Größe keine Baugenehmigung ? Bei uns in der Steiermark ist bis 100 qm Wasser nur anzeigenpflichtig - mehr Baugenehmigung , Firma wer ist verantwortlich usw
Grüsse aus der Steiermark Lemy
19 März 2016 08:36 #22488
von Piotr
Hallo Salamander,
danke schon mal für deine Antwort.
Es soll ein Schwimmteich mit Fischbesatz werden -> Weißfische, Schleien und dann Hecht und Zander.
Ich hänge die Planskizze an, da siehst du dass ich 2 Filtergräben mit je einer MSE 20000 230V Pumpe im externen Schacht vorgesehen habe.
Der Schwimmteich wird gepanzert, jedenfalls bis zu den Tiefen bei 90cm, ich überlege auch die Abhänge bis 170cm zu panzern, was meinst du?
Hast du deinen Filtergraben auch gepanzert?
Ich bin auch noch unschlüssig, wie ich mit den Dämmen zwischen Teich und Filtergraben umgehe. Idealerweise hätte ich einen Ufergraben auch auf den Dämmen gerne gehabt, Naturagart hat aber wegen des Nährstoffeintrages in den Filtergraben davon abgeraten. Wenn ich einen Ufergraben machen möchte, muss ich wohl die Folie unterbrechen und den Filtergraben mit einem separatem Folienstück und Saugsperre bauen.
Wenn der Damm 2-3m breit wäre, würdet ihr dann auch noch die Folie zwischen Teich und Filtergraben durchziehen und würdet ihr den Damm dann mit Ufermatte komplett belegen?
18 März 2016 18:03 #22485
Hallo Piotr!
Willkommen im Forum, Respekt vor dieser Teichgröße! :woohoo:
Würde dir gerne meinen Teich zeigen, aber nach Unterfranken ist auch noch sehr weit. Aber es gibt hier ja auch einige Österreicher.
Soll es ein Schwimmteich werden?
Hast du vor mit Filter und UVC zu arbeiten, oder nur mit Filtergraben.
Wenn du hier beschreibst wie du deinen Teich ausführen willst, am besten mit Plan und eventuell auch Bildern können wir dir bestimmt einige Tips geben.
18 März 2016 09:50 #22484
von Piotr
Teichbesichtigung wurde erstellt von Piotr
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich möchte demnächst mit dem Teichbau starten und würde gerne im Vorfeld einen nach dem Naturagartsystem gebauten Teich besichtigen und mich mit dem Teichbauer unterhalten.
Ich habe mich schon intensiv mit den Planungsunterlagen auseinandergesetzt, aber wenn man sich dann über die detaillierten Abläufe Gedanken macht, stellen sich doch noch viele Fragen, die am besten vor Ort bespricht.
Zu einem Teichbauforum zu fahren, ist mir zu weit, ich bin aus Österreich/Kärnten/Wolfsberg und würde mich sehr freuen, wenn sich jemand aus der Nähe bereiterklärt, mir seinen Teich mal zu zeigen.
Mein Teich ist ein größeres Projekt, er soll eine Fläche von 35x30m haben.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen, lG Piotr!
