Zusätzlicher "Fein"-Filter?
- OlafGerkens
06 Juni 2016 19:42 #23289
von OlafGerkens
OlafGerkens antwortete auf Zusätzlicher "Fein"-Filter?
Ok. Danke für die Hilfe!
06 Juni 2016 19:25 #23287
von trischbe
Kleinschwimmteich, eher Tauchbecken, 8,5 x 4,5 Meter, Naturagart Langzeitfilter
trischbe antwortete auf Zusätzlicher "Fein"-Filter?
Hallo Olaf,
wie schon oben geschrieben solltest du die UV-Röhre ersetzen. Nur weil sie leuchtet bedeutet das nicht dass sie die optimale UVC-Ausbeute bietet. Du vergeudest Strom und die Lampe kann die Schwebealgen aufgrund der geringen Leistung nicht mehr verklumpen. Folglich bleiben diese auch nicht mehr im Filter hängen.
Liebe Grüße, Jan
Liebe Grüße, Jan
- OlafGerkens
05 Juni 2016 19:42 #23282
von OlafGerkens
Die UV-Röhre ist nun 1 Jahr alt. Ich habe sie im Winter gereinigt. Sie leuchtet nach wie vor. Meine Vermutung ist, dass der Filter nicht fein genug ist, um alles herauszufiltern.
Ich reinige mit der Entschlammfunktion (Hebel hoch und runter - die schwämme werden dabei zusammen gepresst).
Welche Filter wäre sinnvoll, um noch feiner zu filtern?
05 Juni 2016 19:29 #23279
salamander antwortete auf Zusätzlicher "Fein"-Filter?
Habe mal bei Oase nachgeschaut, bei deiner Besatzdichte bist du mit dem Filter eigentlich schon am Limit. Wie alt ist die UVC Röhre, und geht sie überhaubt noch? Die UVC Röhren verlieren an Leistung und sollten jährlich gewechselt werden.
Nimmst du die Schwämme zum reinigen täglich raus oder reinigst du über die Entschlammfunktion?
- OlafGerkens
05 Juni 2016 18:53 #23277
von OlafGerkens
8000 Liter / Stunde
05 Juni 2016 18:45 #23276
Wieviel Liter/h fördert die Pumpe durch den Filter?
Ladezeit der Seite: 0.250 Sekunden
