Haus mit Teich von NaturaGart gekauft und brauchen Hilfe
30 Juni 2017 11:55 #25669
also sand in den fg....nicht in den schwimmteich!
im filtergraben macht das nicht viel.... in 10 jahren kannst du mal eine wanne sand nachfüllen
30 Juni 2017 07:26 - 30 Juni 2017 07:40 #25667
von Darja
Darja antwortete auf Haus mit Teich von NaturaGart gekauft und brauchen Hilfe
Die Fische sind zum Glück im Teich, nicht im Filtergraben. Der wäre auch etwas zu klein für die 42 Fische. Also Schlamm absaugen, Sand rein und anschließend Pflanzen? Wenn ich Sand auf den Grund kippe, dann wird es künftig mit dem Schlammabsaugen nicht mehr so einfach, oder wie sehen Sie das?
Letzte Änderung: 30 Juni 2017 07:40 von Darja.
30 Juni 2017 07:23 #25666
von Darja
Vielen Dank! Es war schon sehr hilfreich.
29 Juni 2017 16:07 #25662
Hallo Darja,
Mit Fischen wie Koi und Goldfischen im Filtergraben wirst du nicht glücklich. Die wühlen des Sediment auf und rupfen manchmal sogar Pflanzen aus. Anbieten würden sich da eher Moderlieschen, Elritzen oder Bitterlinge.
Muttererde gehört überhaupt nicht in den Teich, sie hat viel zu viele Nährstoffe und fördert die Algenbildung. Lehmhaltiger Sand eignet sich gut als Substrat.
Das du nach der Teichreinigung und Neubefüllung eine Algenblüte hast ist ganz normal.
Hast du mal die UVC Röhre gewechselt und das Quarzrglasrohr gereinigt?
UVC Röhren haben eine begrenzte Lebensdauer, dann verlieren sie ihre Leistung. Genauso verhält es sich wenn wenn das Quarzglas verschmutzt ist dann bringt auch eine neue Röhre keine Leistung.
Der Fischkot im Filtergraben muss raus, am besten mit einem Schlammsauger, durchs aufwirbeln wird es zwar wieder eine Algenblüte geben, aber das absaugen muss sein.
Und jede Menge Unterwasserpflanzen im Filtergrabe sollten nicht fehlen. Ob der Langzeitfilter bei Fischbesatz seine Arbeit richtig macht ist fraglich, hängt auch von der Besatzdichte ab.
Wie @the_farmer schon schrieb braucht ein Teich Jahre bis er sein Gleichgewicht findet, also auch Geduld. Und nur eingreifen wenn es auch sein muss.
29 Juni 2017 11:07 #25661
Hallo, wahrscheinlich werde ich dir nicht alle antworten auf einmal geben und bestimmt gibt es auch versch. meinungen.
prinzipiell wird es 5 jahre dauern, bis der teich sich so eingelebt hat, wie du es dir wünscht, aber im kommenden frühjahr wird es schon sehr ansehnlich.
filtergrundprinzip: nach 1 stunde ohne wasser sterben die filterbakterien ab und du wartest wieder 4-6 wochen bis die sich angesiedelt haben. solange dauert es auch, bis nach einer frischbefüllung bakteriell brauchbar gefiltert wird.
unterstützen kannst du es, in dem du nen 10l kanister kanne brottrunk portionsweise in den filter laufen lässt. deine goldfische werden tatsächlich 99% aller pflanzen fressen.
erde gehört nicht in den teich. raus damit! grobsand reicht, einige nehmen noch ein grobsand-lehm gemisch. in den filtergraben gehören hornblatt und kraut, tausendblatt und wasserpest aller sorten, froschbiss und teichlinsen sind ebenso gut.
du würdest ein reines pflanzenvolumen von min 100l benötigen, dies ist am anfang nicht bezahlbar, nach ein paar jahren bringst du den kompost eimerweise zum bauhof
erkundige dich mal, welcher badesee in deiner nähe einen wasserpestproblem hat, dort wird es tonnenweise rausgefischt und verbrannt.....
29 Juni 2017 09:50 #25659
von Darja
Haus mit Teich von NaturaGart gekauft und brauchen Hilfe wurde erstellt von Darja
Hallo zusammen! Ich benötige Hilfe und Ratschläge von erfahrenen Teichfreunden.
Im März haben wir ein Haus inklusive fertigem Teich von NaturaGart gekauft. Der Teich wurde vor 4 Jahren angelegt. Vorher haben wir uns mit dem Thema kein Stück beschäftigt, beim Kauf stand das Haus im Vordergrund. Wenn man aber schon ein Teich hat, möchte man es natürlich schön haben. Gelingt mir aktuell nicht, steht alles grün und trüb.
Im April haben wir den Teich leergepumpt und komplett sauber gemacht. Auch den Filtergraben atwas gesäubert. Von der Größe her kommt es etwa dem Kleingarten-Schwimmteich Nahe mit ca 70-80 qm Volumen. Es hat einen Filtergraben, Langzeitfilter inkl. 2 UV-Rohren, 3 Sedimentfallen, 1 Pumpe und 1 Skimmer.
In dem Teich hausen aktuell 41! Goldfische, ein mittelgroßer Koi und eine Schildkröte. Nach dem Wiedereinfüllen vom Frischwasser wurde es nach ca. 1 Woche von Algen befallen. Nach dem ersten befassen mit dem Teich, fing ich an Pflanzen direkt in den Teich einzusiedeln, in den Körben mit Teich- und Mutetrerde. Natürlich wurden die meisten gefrassen. Die setzte ich in den Filtergraben wür den wachstum. Die meisten Pflanzen im Filtergraben sind Stiehlpflanzen und nicht die kleinbrättrigen Algenkiller.
Nun habe ich 2 kg Hornblatt bestellt. Was mache ich mit den Pflanzen die bereits in den Körben mit Erde da sind? ich habe gelesen, dass die Erde eher kontraproduktiv dafür ist. Ich weiß nicht was auf dem Grund von dem Filtergraben ist, vor lautem Fischkot ist da nichts zu erkennen. Und wenn ich mal grabe bleibe ich zwischen den wurzeln stecken oder komme gegen Fließ. Soll ich den Grobsand oben drauf kippen und die Pflanzen da rein setzen oder werden sie sich auch auf dem aktuellen Boden verbreiten können? Soll nur der Filtergraben bepflanzt werden oder machen Pflanzen direkt im Teich auch Sinn? Welche werden dann von Fischen und der Schildkröte nicht gefressen?
Wie Ihr sehen könnt, sind noch sehr viele Fragen offen und ich wäre für absolut jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Darja
Viele Grüße,
Darja
