Welche neuen Teichfilter kaufen?
  • Lenny
  • Besucher
  • Besucher
23 Apr. 2020 06:16 #29541 von Lenny
Lenny antwortete auf Welche neuen Teichfilter kaufen?
Ja, super.
Ist doch eine Tolle Idee, die Anleitung haste ja jetzt.
Freu mich schon auf die Ergebnisse.
22 Apr. 2020 18:07 #29540 von the_farmer
quod esset demonstrandum :huh: :whistle:
  • Lenny
  • Besucher
  • Besucher
21 Apr. 2020 17:22 #29537 von Lenny
Genau so ist es, gibt immer viele Meinungen, jeder denkt das er die beste hat. Oder es wird immer so gemacht und dann bleibt es so.
Doch leider ist das eben nicht immer das beste.
Die Pumpe die durch die UVC Pumpen muss, verliert Leistungen. Also braucht man mehr Watt. Schon mal Schlecht.
UVC gehört vor den Filter, naja auch nicht immer das beste. Durch die groben Partikel werden die UVC Strahlen nicht immer sauber durchgelassen und das UVC Gerät muss auch noch dazu ständig sauber gemacht werden. Wieder einmal bedeutet das, man braucht mehr Strom. Bei mir habe ich eine Einsparung von 30 Watt gehabt. Nur die UVC.
Dann noch 25Watt die Pumpe.
Das Wasser, seid dem immer Klar. Deutlich weniger Nitrite und Ammonium NH4.
Also gehe ich nicht nach hören sagen, sondern habe es schon mehrfach ausprobiert. Auch mit mehr Pumpenpower oder auch mehr oder wenige UVC Leitung bis zur Algenblüte.
21 Apr. 2020 16:57 #29536 von the_farmer
UVC Anlage gehört vor den Grobfilter.
Und auch bei sonstigen themen würde ich mich nie auf eine einzelne meinung verlassen, nur so als tip.
21 Apr. 2020 15:02 #29534 von hecke
Moin Markus.
Kann man aber auch so sehen:
Der Dreck geht zwar wieder in den Teich wird aber beim nächsten Turn ausgefiltert.
21 Apr. 2020 11:53 #29532 von Touranus
Lenny schrieb: Hallo,
Wenn Du wenig Arbeit haben möchtest, dann gibt es nur Oase. Dort läuft das Wasser über einen Sieb, der die Groben Partikel aus dem Wasser nimmt.
Die anderen günstigen, biste jede Woche damit beschäftigt die Schwämme sauber zu spülen :(
Auch gut Eurobox oder IBC mit Bürsten, siehe YouTube. Dort gibt es viele Videos zu den Thema Bürstenfilter selber bauen.
Oder evtl. hat das hier im Forum auch schon einer erklärt?
Wichtig nur, UVC am Filterausgang, spart Strom und man bekommt mehr Pumpenpower.
Der Grund ist, die Pumpe muss nicht immer das Wasser durch die UVC drücken.
Die Frage ist nur, will man immer beim reinigen mit Fischscheiße bespritzt werden.(Günstige und schlechte Filter)
Wieviel Geld ist mir das wert, das es nicht so ist z.b Trommelfilter.
Gruß Lenny
die UVC gehört doch vor den Filter.
Damit der Filter die verklumpten/abgestorbenen Schwebealgen dann auch herausfiltern kann.
Sonst gehen die doch wieder als Dünger in den Teich.
