Gallertartige grüne Masse im Gartenteich
03 Okt. 2026 19:23 #36567
Norbert antwortete auf Gallertartige grüne Masse im Gartenteich
Moostierchen sehen anders aus.
Das dürften Gallertkugeltierchen sein. In manchen Jahren tauchen die häufig auf, in anderen überhaupt nicht. Die unförmigen Kugeln sind meist 3 - 10 cm groß. .[img]"C:\Users\n.jorek\Pictures\Gallertkugeltierchen-G0010820.JPG"[/img]
Ich hatte die schon mal unter de Mikroskop: Zunächst sieht das bei schwacher Vergrößerung wie ein Planet aus:
Die mit dem Auge nicht erkennbaren Mini-Tierchen stehen dicht gedrängt auf der Oberfläche
Die fressen den ganzen Tag einzelligen Algen - wie man sieht:
Gruß Norbert von NaturaGart
- Dank erhalten: 124
03 Okt. 2026 18:29 #36565
Alfons-Teich antwortete auf Gallertartige grüne Masse im Gartenteich
Moostierchen - hochinteressant. Noch nie gehört. Wieder was gelernt.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob @Störl mit der Lupe Einzeltierchen in der Gallertmasse erkennen kann und die "Ferndiagnose" bestätigt.
Was ich gelesen habe: Moostierchen vermehren sich vorrangig bei Wassertemperaturen über 20°C. Das hatten wir in letzter Zeit reichlich. Sie filtern Wasser, was ja an und für sich nicht schlecht ist. Die Koloniebildung deutet aber auf einen hohen Nährstoffgehalt hin. Was mich zur Frage führt, woher die Nährstoffe kommen. @Störl berichtete von Salatanbau zum Nährstoffabbau. Genauso wie @Lohschneider interessiert mich dieses Thema auch. Ein eigener Versuch mit Schwimmrahmen vor Jahren ist leider gescheitert. Mit Polystyrol wollte ich im Teich nicht rumkrümeln...
Die Moostierchen scheuen wohl das helle Licht. Meine Frage dazu ist, warum @Störl seinen Teich extra beschattet, obwohl schon ziemlich viel hohes Grün drumrum steht (zumindest wirkt es auf dem Foto so).
Mit Sonnenlicht und geringem Nährstoffangebot kann man also die Moostierchen-Kolonien dezimieren. Mit kühlerem Wasser auch. Kaltes Wasser oder Durchfrieren im Winter hilft jedoch nicht, das überstehen die Tierchen.
Bin gespannt auf eine Rückmeldung und ob es in nächster Zeit noch mehr Meldungen von Teichfreunden gibt.
- Dank erhalten: 189
29 Sep. 2026 10:08 #36560
Lohschneider antwortete auf Gallertartige grüne Masse im Gartenteich
ChatGPT sagt dazu: Süßwasser-Moostierchen (Bryozoen).
Moostierchen, auch Polyzoa genannt, sind vielzellige Tiere, die im Wasser leben. Aufgrund ihrer mikroskopischen Größe sind Einzeltiere schwer auszumachen, ausgedehntere Kolonien sind aber leicht als flächige Struktur, zum Beispiel auf angeschwemmtem Seetang, zu erkennen. Wikipedia
28 Sep. 2026 05:14 #36558
Servus, zu deinem Glibber kann ich dir nichts sagen, schaut seltsam aus, hatte ich noch nie, obwohl ich von Mulm jeglicher Art sehr geplagt werde.
Aber interessant finde ich deinen Aquaponic-Amsatz. Kannst du dazu mehr zeigen/schreiben, würd mich interessieren
26 Sep. 2026 17:03 - 26 Sep. 2026 18:01 #36557
von StörI
StörI antwortete auf Gallertartige grüne Masse im Gartenteich
Ich habe diese gallertartigen Kugeln seit letztem Jahr im Teich und im Filtergraben und es werden scheinbar immer mehr.
Es sind weder Blaualgen, noch Teichpflaumen oder Laich.
Größe: wenige mm bis max. Tischtennisball-Größe.
Teichgrund und auch aufschwimmend an der Oberfläche des Filtergrabens.
Knacken leicht, wenn man sie zusammendrückt. Kein "Kern" vorhanden, alles wie froschgrüne Göttersppeise.
WAS IST DAS?
Anhang: grüner Glibber, Teich mit Schattiernetz, Salatanbau (Aquaponic) zur Nährstoffreduktion
WAS IST DAS?
Letzte Änderung: 26 Sep. 2026 18:01 von StörI.
15 Okt. 2020 16:27 #30941
the_farmer antwortete auf Gallertartige grüne Masse im Gartenteich
sind die denn grün? nicht erher braun?
Bei deiner ersten Beschreibung musste ich an normale Grünalgen denken, die aufschwimmen.
Jetzt, wo du sie mit Götterspeise vergleichst, schau mal ob das zutrifft:
de.wikipedia.org/wiki/Teichpflaume
Irgendetwas beschreibungsmäßig dazwischen wären Blaualgen, Allerdings schwimmen sie nicht auf.
Blaualgen sind auch keine Algen, sondern falls eine Art der Cyanobakterien.
Allerdings mit dem Unterschied: die Teichpflaume benötigt top Wasser und ist quasi eine Art Lobpreisung, wenn sie sich bei jemanden im Teich entwickelt.
Blaualgen zeugen von einer sche*** Wasserqualität.....
Stell am Besten mal ein paar Fotos rein....
