- Dank erhalten: 10
Neue Teichanlage ca 350m³
30 Apr. 2021 07:02 #31693
von bpaech
Pumpe 20.000 Liter/Std.regelb
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
35 qm Steganlage in Planung
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
bpaech antwortete auf Neue Teichanlage ca 350m³
Liebe Susan und Marion,
Wir haben die Filterkettenabfolge genau wie Du beschrieben hast umgekehrt. Wir waren schon fertig und haben genauso wie NG beschrieben gebaut. Jetzt haben wir ein KG200 Rohr im FG versenkt, was das Wasser direkt von den Sedimentfallen und dem Skimmer zum TF leitet. Dann saugt der Luftheber anschließend das Wasser zurück in den FG. Von dort läuft es über eine Betonkante am Selbstbau-300 Liter Saugsammler vorbei zurück in den Schwimmteich. Im Sommer perlt das Wasser auf der Haut und schlägt Bläschen vor Reinheit. Unser Wasser ist wohl so nährstoffarm, das wir einen Süsswasserschwamm an den Blechen der Sedimentfallen und an den Innenwänden des Lufthebers feststellen müssten. Überall da, wo Wasserpflanzen wachsen sollen, wachsen die prächtig.
Gruß Burghard Paech
Gruß Burghard Paech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
30 Apr. 2021 06:46 #31690
von Susan
Susan antwortete auf Neue Teichanlage ca 350m³
Gute Morgen, ich muss mal ganz blöd fragen wie das technisch umgesetzt wird. Wir haben nach dem Naturagart System gebaut und sind in der Endphase. FG ist seit letztem Jahr bepflanzt. Pumpe in Schwerkraft bedeutet ihr habt Sie am Ende des FG stehen und pumpt über den Trommelfilter direkt in den FG? Oder verstehe ich das komplett falsch? LG aus Magdeburg Marion u Susan
29 Apr. 2021 16:30 #31674
von bpaech
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
Hallo Ihr Zwei,
Zu bedenken ist, das eine Schwerkraftpumpe zwar die ökonomischste Pumpe (z.B. Lufthebersystem ohne Schacht) ist. Wir haben 100 Kubikmeter und einen KG200 Luftheber. Dieser ist aber nicht wie Norbert mit seinen geänderten Leitungsquerschnitten andeutete nur auf große Umwälzleistungen bei 1-2 Watt pro 1000 Liter je Stunde ausgelegt. Durch unsere 3 Zoll Spiralschläuche von den Sedimentfallen gehen bei dreien nur 3 mal 8000 Liter=24.000 Liter durch. Das reicht locker bei Deiner Teichgrösse. Nachteil der Luftheber: Du hast nur 10-20 cm Förderhöhe, damit Sie effektiv laufen. Du brauchst also sowieso eine zweite Pumpe um vom einen in das andere Becken Wasserwechsel durchzuführen. 2,50 Förderhöhe frisst ganz schön Pumpenleistung, Querschnitte und oder her. Wir haben mit einem 50.000 TF, einer Menge Wasserpflanzen im FG und einer zusätzlichen umlaufenden Pflanzenbetonrandsteinkante im LHDauerbetrieb ohne UVC kristallklares Wasser.
Gruß Burghard
Gruß Burghard
3 Sedimentfallen
1 Saugsammler
ca. 140.000 Liter
2 UVC 55
27 Apr. 2021 21:37 #31641
von Osie
Ursula
Osie antwortete auf Neue Teichanlage ca 350m³
Hallo, Ihr zwei,
unser Teich hat ein Volumen von ca 50.000l, ist also im Vergleich zu Eurem Projekt eher winzig.
Darum haben wir auch einen kleineren Trommelfilter, der nicht von Naturagart ist, welcher für Euch bestimmt interessant sein könnte.
Wir betreiben ihn mit Schwerkraftpumpe, das spart Strom. Der Filter selber benötigt wenig Strom, nur, um sich gelegentlich einmal um seine Achse zu drehen und von Hochdruckdüsen seinen Stahlfilter freispülen zu lassen.
Die Pumpe schafft 30 000l/h bei einer Leistungsaufnahme von max. 170W.
Unser System ist - anders als von Naturagart empfohlen - vor den Filterteich geschaltet.
Der ist auch nicht immer in Betrieb, weil seine Pflanzen nicht so sehr von Licht verwöhnt werden und deshalb eine ganze Weile brauchen, bis sie ihre Arbeit aufnehmen können.
Viele Wochen im Jahr läuft der Teich alleine mit Trommelfilter. Schlammsauger helfen in den akuten Schmutzphasen...
Ursula
27 Apr. 2021 11:32 #31632
von Susan
Hallo Ursula, wie gross ist euer Teichvolumen und welchen Trommelfilter habt ihr vorgeschaltet? Bzw ist er vor dem oder nach dem Pflanzenfilter eingesetzt? Wie sieht es mit zusätzlichen Stromkosten aus? LG aus Magdeburg... Marion u Susan
22 Apr. 2021 14:32 #31600
von Osie
Ursula
Das ist ja ein spannendes Projekt!
Zum Thema Sedimentfallen möchte ich noch anfügen, dass sie sehr gute Arbeit verrichten, wenn man sie bedient. Ich stelle mir vor, dass Fegen in so großer Tiefe eher nicht so gut funktioniert.
Wir haben uns gerade einen Teichroboter gekauft, der munter wie eine kleine dicke Schildkröte über die Oberflächen kriecht und dabei das Sediment durchaus auch aufwirbelt.
Unsere freundlichen Sedimentfallen nehmen sich der Schwebteilchen an, auf dass sie den Weg in den Filter finden.
Das könnte für Dich eine Option sein.
Wir haben übrigens auch einen Trommelfilter und einen alten Teich, durch den wir, wenn die Wasserpflanzen darin kraftvoll genug sind, auch Teichwasser schicken. Aber den Löwenanteil übernimmt der Trommelfilter mit zwei UVC-Lampen. Funktioniert sehr gut.
Welchen wollt Ihr verbauen?
Frohes Schaffen!
Frohes Schaffen!
Ursula
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus1224
