- Dank erhalten: 55
Mein Stör benimmt sich seltsam
12 Apr. 2016 05:31 - 12 Apr. 2016 05:32 #22679
Touranus antwortete auf Mein Stör benimmt sich seltsam
oder mit Natron aufhärten, nicht so "gefährlich" wie mit Branntkalk...
Ich würde es auch erst einmal mit einem großzügigem Wasserwechsel versuchen.
Letzte Änderung: 12 Apr. 2016 05:32 von Touranus.
11 Apr. 2016 18:56 #22677
Träugy antwortete auf Mein Stör benimmt sich seltsam
pH 6,8 erscheint mir noch nicht kritisch. Problematischer ist wohl das weiche Wasser, da das System (und auch der pH) sehr instabil wird. Wenn dein Leitungswasser kalkhaltig ist, dann wäre das eine einfache "Aufbesserung" durch den TWW.
11 Apr. 2016 18:49 #22675
salamander antwortete auf Mein Stör benimmt sich seltsam
Soweit ich weis kann man den PH - Wert mit Kalk anheben.
Habe aber keine Ahnung wie das dosiert wird.
Ich würde versuchen die Sache zu "googlen"
11 Apr. 2016 18:41 #22672
von MaxeQuaxe
MaxeQuaxe antwortete auf Mein Stör benimmt sich seltsam
Danke für deine rasche Antwort.
Bei dem Beipackzettel von Oase stand, dass der ph wert zwischen 6,8-8 liegen soll und die karbonathärte zwischen 5-8. Bei der Gesamthärte meinten die, über 10.
Hast du einen Tipp, wie ich das hinbekommen kann. In den letzten zwei Wochen hat es viel geregnet, könnte natürlich zu den nicht so guten Werten geführt haben. Die Sicht ist bis zu 80 cm tief.
11 Apr. 2016 18:16 - 11 Apr. 2016 18:17 #22669
Der PH - Wert sollte zwischen 7 - 8 liegen. Auch die Karbonat und Gesamthärte sollte etwas höher liegen.
Letzte Änderung: 11 Apr. 2016 18:17 von salamander.
11 Apr. 2016 17:03 - 11 Apr. 2016 17:04 #22668
von MaxeQuaxe
Sorry Leute, war leider die letzten Tage krank, die Stimme ist immer noch weg
Der Stör wechselt andauernd sein Verhalten. Entweder er streckt sich aus dem Wasser, so das der Mund draußen ist oder er schwimmt ganz normal oder er schwimmt leicht schwankend durch den Teich und versucht dabei sich um die Achse zu drehen. Zum Boden bewegt er sich nicht.
Essen tut er anscheinend immer noch nicht... dem anderen geht es richtig gut.
Habe heute ein Teststreifen von Oase ausprobiert, folgende Werte bekommen (falls einer Fotos von dem Streifen will, soll bescheid sagen).
CL2 Wert 0
PH-Wert 6,8
KH 6 Grad
-Bei GH soll der Teststreifen mehrere Werte aufzeigen, sie sind alle unter 10 Grad
-NO2 und kein Nitrit
-No3 Wert 0
CL2 Wert 0
PH-Wert 6,8
KH 6 Grad
-No3 Wert 0
Letzte Änderung: 11 Apr. 2016 17:04 von MaxeQuaxe.
