Grube fertig - jetzt geht's los!
11 Sep. 2011 18:47 #14883 von Träugy
Hallo Wakeman,
so wie deine Grube auf dem Bild aussieht musst du eigentlich gar nichts mehr machen, das ist ja schon eben und steinfrei...
Ja, ich meinte Erde mit etwas Wasser zu einem festen Brei verrühren, ggf. etwas Sand dazu, nicht zuviel. Diesen Brei habe ich mit der Kelle aufgetragen, Löcher (nach dem herausschneiden von Wurzeln) zugeschmiert, Steine verfestigt, Stufen aus- bzw. nachgeformt und so eine ebene Oberfläche hinbekommen, was bei dem trockenen Kiesgrund sonst nicht gegangen wäre.
Viel Erfolg, Träugy
11 Sep. 2011 13:30 #14881 von wakeman
ok, ihr habt mich überzeugt. Ich nehme die grüne Folie.
Mir ist aber noch völlig unklar, was es mit dem vermörteln der Grube auf sich hat, nach dem Ausbaggern, bevor die Folie reinkommt.
Was ist das für ein Mörtel ? Mischungsverhältnis ? Zutaten ? Zementmörtel wird es ja nicht sein, oder ?
Danke, Gruss Wakeman
01 Sep. 2011 07:12 #14844 von Matthias
so funktionierts, ich persönlich finde aber Sams Lösung etwas "grob" geraten. Mir wäre das Verletzungsrisiko bei diese Variante zu hoch, außerdem gefallen mir die scharfkantigen Steine auf der Folie nicht.
Ich habs so gestaltet.
31 Aug. 2011 13:35 #14842 von sam
an der Saugsperre siehst Du die Folie immer, da sie die UM etwas überragen muß, sonst ist es keine Saugsperre!
Ich rate Dir auch die grüne Folie zu nehmen, die Mehrinvestition lohnt sich.
Gruß Sam
31 Aug. 2011 05:36 #14841 von wakeman
Hallo Träugy,
super, vielen Dank, ja, eine ebene Fläche wäre schon schön, aber mal für Angefangene: Mit Mörtel meinst du eine Sand-Erde-Wasser Mischung ?
Gibt es ein Mischingsverhältnis Sand-Erde-Wasser das sich bewährt hat ?
Am Ufer / Saugsperre wollte ich mit der Ufermatte arbeiten und daher dachte ich, wird wohl die schwarze Folie reichen, aber ich denke nochmal drüber nach.
Wakeman
30 Aug. 2011 19:43 #14840 von Träugy
Hallo Wakeman, eigentlich kannst du Vliess 900 auf fast alles verlegen, wenn du allerdings später eine ebene Oberfläche haben willst ist es vielleicht besser vorher einzuebnen. Dies kannst du mit der Sand-Erde-Mörtel-Mischung leicht erreichen, den Untergrund damit formen wie es dir gefällt und dann Vliess, Folie etc drauftun. Warum nimmst du die schwarze Folie, ich glaub die grüne 1 mm Folie ist besser, da 2 lagig hergestellt etc. Ausserdem sieht sie da, wo man sie später noch sieht (Rand/Saugsperre) schöner aus.
Gruß, Träugy
