- Dank erhalten: 3
Uferwall erstellen
05 Apr. 2012 14:57 #15581
von Hebbe
Hebbe antwortete auf Aw: Uferwall erstellen
danke für eure Tips. Ich habe mal ein Bild mitgeschickt damit man sich die Situation besser vorstellen kann. Das gesamte Teichniveau kann ich nicht höher legen, da ich sonst links bei der Terrasse Probleme bekomme. Rechts bei der Natursteinmauer bin ich dann bei ca +15cm über Wasser. Aber vielleicht kann man auch mit einer Drainage das Wasser vom Umland in tiefere Zonen leiten. Für einen Ufergraben habe ich bei der Natursteinmauer vermutlich eh kein Platz, da ich noch um den Teich einen kleinen Weg haben will. Auf den Uferdamm zu kommen, wie kann ich den Damm einschalen zum betonieren damit ich die schräge (45°) auf beiden Seiten hinkriege ?
05 Apr. 2012 09:12 #15580
Matthias antwortete auf Aw: Uferwall erstellen
stimmt, was Träugy schrieb.
Auf jeden Fall solltest du den Uferwall aber so bauen, dass dir kein Wasser von außen in den Teich laufen kann.
Ggf. das gesamte Teichniveau anheben...
Ich würde dir auch raten, den Wall aus Beton zu bauen.
Entweder einschalen und dann den Beton hinein oder Steine (ich habe meine alten Pflastersteine so "entsorgt") in erdfeuchten Beton gesetzt.
Viel Erfolg!
Ach so, auch von mir ein Willkommen!
Viel Erfolg!
04 Apr. 2012 20:54 - 04 Apr. 2012 20:55 #15579
Träugy antwortete auf Aw: Uferwall erstellen
Hallo Hebbe,
den Ufergraben brauchst du nur, wenn du typische Feuchtzonenpflanzen am Ufer wachsen lassen willst. Es erscheint mir hier viel Aufwand zu sein extra tiefer zu gehen, um dann auf Umland Niveau hochzugehen. Wenn du also die Sumpf- bzw. Feuchtzonenpflanzen an anderer Stelle (einem anderen Ufergraben wachsen lassen kannst bzw. diese gar nicht willst, dann würde ich den Uferwall sanft nach oben auslaufen lassen. Auf der feuchten Ufermatte wächst ja auch so einiges, für Prachtnelken, Schafgarbe und Lippenmäulchen reicht es allemal. Legst du aber Wert auf eine ausgedehnte Rohrkolben- und Schilfzone an dieser Stelle, dann musst du den Graben halt ausheben. Falls du dich gegen den UG entscheidest - Chinaschilf, Zebragras, Pampasgras oder Bambus (in einer Wurzelsperre) sehen auch ganz romantisch am Ufer aus und dürfen normal trocken stehen.
Willkommen im Club und Gruß, Träugy
Letzte Änderung: 04 Apr. 2012 20:55 von Träugy.
04 Apr. 2012 19:54 #15578
von Hebbe
Uferwall erstellen wurde erstellt von Hebbe
Hallo Teichfreunde, ich bin neu hier und verfolge eure Berichte mit großem Interresse.
Am Wochenende wurde unsere Schwimmteichgrube ausgehoben. Nun will ich den Uferwall erstellen. Dadurch dass das Umland von der Terrasse weg leicht ansteigt, habe ich einen Bereich bei dem das Umland bis zu 10 cm höher sein wird als mein Uferwall. Macht es hier Sinn keinen Ufergraben zu erstellen und die Folie über den Uferwall zu ziehen ?
