Wie glatt sollen die Teichwände sein
09 Apr. 2012 08:28 #15639 von Matthias
wenn du zügig baust, festen Boden hast und nicht zu lange mit dem Einbringen von Vlies und Folie wartest, kannst du dir die Arbeit sparen.
Vlies 900 ist fast einen cm stark und überdeckt kleine Unebenheiten hervorragend.
Bei mir haben schon ein paar Sonnenstrahlen gereicht und ich konnte zusehen, wie der Sand von den Hängen in die Grube rieselte. Dann war auch klar, dass die Grube überwintern würde, ohne Folie und Vlies. Jeder Regenschauer hätte die bisherigen Arbeiten kaputt gemacht.
09 Apr. 2012 07:14 #15635 von Zecke7
Hallo Oliver,
Ich habe es genau so gemacht, wie Mike es beschreibt.
Zudem hatte ich einige Steine, die größere Löcher hinterlassen haben, wir haben schweren Lehmboden. Diese Löcher habe ich wieder geschlossen.
Ebenso habe ich dann Vlies 900 verwendet.
Frohes schaffen.
...Ralf
08 Apr. 2012 07:04 #15609 von mike_gertz
hallo oliver,
die teichwände müssen nicht geglättet werden. das ablesen der größeren steine sollte reichen.
du solltest aber nicht beim kauf des vlies sparen. ich habe 900 genommen und bevor ich die folie reingelegt habe das vlies ordentlich nass machen(rasensprenger).
osterliche grüße mike
www.mike-gertz.de unter teichbau kannst du dir das bildlich anschauen
07 Apr. 2012 23:41 #15605 von Oliver123
ich bin gerade dabei mein Teichprojekt umzusetzen und frage mich wieviel Aufwand muss ich wirklich in das Glätten der Teichwände stecken. Zur Zeit überziehe ich diese mit einem Lehm-Sand Gemisch und zeihe es ordentlich glatt. Ist das übertrieben oder reicht eine mit dem Bagger halbwegs gerade abgezogene Oberfläche und nachdem ich die Steine abgelesen habe wird der Rest durch das Flies überbrückt.
Thx
Oliver
