- Dank erhalten: 189
Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
06 Okt. 2026 04:15 #36569
Lohschneider antwortete auf Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
Servus. Es gibt ein Forum, dass sich sehr ausführlich mit TOSSTEC beschäftigt, wie ich das so mitbekomme sind die Kunden/Nutzer von TOSSTEC nicht so zufrieden, aber mach dir selber ein Bild. Such da mal, ich glaube es gibt ein extra Thema dazu...
www.top-schwimmteich-forum.de/forum/
05 Okt. 2026 16:42 #36568
von Bebbi69
Bebbi69 antwortete auf Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
Ich wollte mal wieder informieren..
Das Wasser ist immer noch glasklar.
Der Biofilm am Boden habe ich teils weggekratzt teils weggeschrubbt und teils sieht es aus als wäre er langsam selber verschwunden. Jedoch das meiste weggekratzt. Interessant war die Erfahrung, dass ich mit dem Putzschlauch D=50mm den Boden abgesaugt habe, zudem habe ich dann ein wenig angefangen, mit dem Schlauch den Boden zu kratzen. Das ging ziemlich gut. Ich denke, sobald einmal der Mulm vom Boden weg ist, dass sich dann die oberste Schicht langsam auflöst und dann einfacher entfernt werden kann.
Im Frühjahr muss ich dann schnellstmöglich den Mulm entfernen und alles sauber machen. Dann sehen wir, wie der Sommer wird. Mit oder ohne Schlittschuh laufen..
Die Geräte von Tosstec sehen gewaltig gut aus.. aber ob die funktionieren?
Danke für eure Hilfe.
Gruss Bebbi
Gruss Bebbi
03 Aug. 2026 05:55 #36487
Ich würde da jetzt mal ein wenig abwarten. Wir haben auch eine neue UVC Lampe im System, die hat 72 Watt und ist ein totaler Unterschied zu alten Lampe. Das Wasser ist klar, aber wie bei dir: Der Biofilm ist noch da. Aber ich habe das Gefühl da tut sich was und ich denke, das passiert zu einem teil von selbst. Ich sauge regelmäßig mit Wasserrückführung und schruppe auch die Stufen immer mal wieder, wobei es eigentlich ein abbürsten/abkehren ist. Keine Gewaltaktion. Mit dem Spachtel gehe ich höchstens beim Wassereinlauf gegen den Fadenalgenteppich vor.
Von Tosstec (oder so ähnlich) gibt es einen Bürtensauger, aber das Ding ist nicht billig.
01 Aug. 2026 11:36 #36486
von Bebbi69
Soooo... ich habe vor 2 Wochen eine 40W-UVC-Lampe nach Reparatur wieder im System integriert. Wir gingen dann in die Ferien und nach den Ferien ist das Wasser GLASKLAR.
Das ist erst Mal gut, Schlittschuhlaufen ging aber noch immer, der Biofilm ist natürlich noch da.
Mittlerweile habe ich die ganzen Wände mit dem Spachtel grob gereinigt. Alles mittel selbstgebasteltem Staubsauger (Unterwasserpumpe mit Ansaugschlauch mit Staubsaugerrohr / Abwasserschlauch zu Wassertreppen mit Sieb) geputzt. Nun fehlt mir noch der Boden, der ist immer noch sehr rutschig. Mit meiner Twinbrush ( Twin Brush 18V Cordless Power Scrubber - Batavia ) krieg ich trotz härtester Bürste den Biofilm noch nicht weg.
Zumindest sehe ich nun, wo ich kratzen, bürsten muss.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
25 Juli 2026 13:10 #36478
von störfan
störfan antwortete auf Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
Hallo in die Runde,
ich habe den Dolphin S300i Bio im Einsatz.
Den Biofilm bekommt er natürlich nicht weg, aber wird deutlich reduziert.
Je nach Wassertemperatur wird ab 25 Grad jeden Tag die Bodenflächen mit einer 1m breiten Bürste an einer Teleskobstange gereinigt.
Wenn die Temperturen wieder niedriger sind, wird jeden zweiten oder dritten Tag gereinigt.
Dadurch können die Flächen ohne Badelatschen begehen werden.
Persönlich betreibe ich etwas mehr Aufwand da ich hohe ansprüche an die Klarheit des Wassers habe (sind auch ein paar Fische im ST drin).
22 Juli 2026 13:15 #36477
Also ich hatte ja probeweise einen Roboter für 4 Wochen da. Das kabellose Handling finde ich schon super praktisch. Auch weil das Kabel nirgendwo hängenbleiben kann. Aber am Ende zählt vorallem die Leistung des Roboters und da haben mich eure Bilder echt überzeugt. Gerne mal ein Video, wenns euch möglich ist. Würd euch meine Whatsapp geben.
Was meinst du mit "abschaben" von Mulm? Der ist doch lose...? Das einzige was bei uns eben dieses Jahr verstärkt vorhanden ist, ist dieser glitschige Biofilm am Boden, teilweise auch auf den Stufen. Da muss man ordendlich bürsten, aber schaben wäre da nicht möglich.
