Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
21 Juli 2026 04:24 #36467
Lohschneider antwortete auf Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
Hallo Wieser,
wir hatten jetzt auch 4 Wochen einen Teichroboter zum Test im Einsatz. Brachte nicht wirklich Erfolg, denn was der Roboter rausholen sollte war der Mulm, und das Ergebnis war ernüchternd: Nach 2 Std war im Filterkorb schon ein bisschen was drin, aber diese Menge kann ich mit meinem feinen Bodenkescher bei einmal am Boden entlangfahren auch rausholen - ein 2 Minuten.
Was der Roboter rausgeholt hat: Alles mögliche an festen Teilen, Kirchkerne, Blätterteile, Kirchstiele. Sowas kann er. Davon gibt es im Teich aber wenig und seit wir den Oberflächen-Roboter haben noch viel weniger. Solche Dinge sinken meist nicht an den Boden ab, weil der Oberflächenroboter diese abkeschert.
Betreibst du deinen Dolphin mit Filterkorb oder über einen Schlauch zum Saugsammler?
20 Juli 2026 19:57 #36466
von Wieser
Wieser antwortete auf Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
Unser Teich ca.40m3,hat glasklares Wasser ,nur leider auch Biofilm auf den Stufen und Wänden allerdings relativ dünn.Ich arbeite mit einem Kescher den Film ab.
Ich habe außerdem einen Dolphin Bio Teichroboter im Einsatz der am Tag ca.3 Stunden unterwegs ist und den Boden frei hält,allerdings auch leicht rutschig.Die Seitenwände kommt er im Gegensatz zum letzten Jahr auch kaum mehr hochgefahren.
Ich habe außerdem eine UV Filter im Einsatz der die Algen ja abtötet,ich denke der Biofilm besteht zum Großteil aus diesen Sedimenten.
Da wir im Südwesten südlich von Freiburg zu Hause sind gibt es diesen Sommer natürlich extreme Hitze ,dadurch vermutlich entsprechende Probleme.
Fazit:Durch UV Filter und Roboter gibt es klares Wasser ,leider muss man manuell nachputzen..
18 Juli 2026 17:36 - 20 Juli 2026 05:15 #36457
Hallo Christine, pflegeleicht war und ist der Teich auch bei uns nicht. Wir saugen jetzt wöchentlich, teilweise zweimal die Woche. Wir fangen das abgesaugte Wasser auf, wenn sich der Mulm abgesetzt hat können wir 90% davon wieder zurückleiten. Sonst wäre das viele absaugen nicht möglich.
Der Oberflächen-Skimmer- Roboter hilft uns, auch unsere Standskimmer funktionieren schlecht.
Zum Thema "trübes/grünes" Wasser. Wir haben uns ja extra von NG beim Teichbau eine UVC Anlage einplanen lassen, weil wir kein grünes Wasser wollen.
Nach unseren Erfahrungen jetzt nach 5 Jahren sind wir mit der gelieferten Naturagart-Lösung nicht zufrieden Scheinbar ist sie für unsere Teichgröße zu klein - war aber von NG so geplant. Wie man jetzt bei NG bei der neuen UVC Lampe lesen kann, bräuchte ich bei unserer Teichgröße wohl zwei UVC Klärer. Ausserdem ist die UVC Lampe schwierig beim Anschließen dicht zu bekommen, entweder man überdreht das Gewinde, oder es tropft. Das nervt und da ich die UVC über den Winter ausbaue muss ich mich damit jedes Jahr auseinandersetzen. Ausserdem ist der Glaskolben sehr schnell mit einer Schicht überzogen, sieht aus wie Kalk. Kann aber nicht normal sein, unser Wasser ist sehr weich. Damit bringt die eh wenig leistungsfähige UVC Lampe wahrscheinlich nur noch 50% Leistung. Das Herausnehmen der Röhre und des Glaskolben sind extrem aufwändig, das lösen andere Hersteller besser. Beim UVC Klärer von NG sind die Dichtringe des Glaskolbens scheinbar dem UV Licht ausgesetzt, daher werden diese schnell porös. Ich müsste diesen Glaskolben mehrmals in der Saison reinigen, was echt aufwändig ist. Am Bild sieht man den Glaskolben ohne Ablagerung - ganz am Anfang vom Kolben - und dann den Bereich, wo er mit dem Wasser in Verbindung kommt. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Glaskolben zu heiss wird.
Ich hab mir jetzt einen neuen UVC Klärer mit deutlich mehr Leistung von SunSun bestellt. Komplett aus Edelstahl. Mehr Leistung - 72Watt - und das für 139 Euro. Wartung ganz easy. Da hat NG mit dem neuen Modell leider Apothekenpreise, finde ich.
Zur aktuellen Situation mit unserem Filter schreibe ich noch was.
Ich denke zwar schon, dass die Temperaturen der letzten Wochen eine große Herausforderung für den Teich sind, aber daran müssen wir uns wohl gewöhnen. Und dann muss man schauen, mit welchen Tools und Hilfsmitteln man das am besten löst.
Letzte Änderung: 20 Juli 2026 05:15 von Lohschneider.
18 Juli 2026 13:21 #36456
Norbert antwortete auf Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
Achtet darauf, dass ihr nicht diese "Effektiven Mikro-Organismen" kauft oder z.B. mit getauschten Pflanzen etc. in den Teich bekommt. Da gab es mehrere Fälle, in denen man eine flockige Sedimentschicht gegen klebrige Gelatine getauscht hat ...
Ansonsten haben wir in diesen Tagen auch formal das EU-Patent für eine Anti-Rutsch-Matte bekommen, die das Thema ganz anders löst. Eine Vorab-Info gab es im Nachrichten-Video von Dezember 25.
Gruß Norbert von NaturaGart
18 Juli 2026 12:49 #36455
von TiniBini
TiniBini antwortete auf Biofilm - "Schlittschuhlaufen" im Sommer
Bei uns ist es auch so wie bei euch beschrieben: der Boden ist glitschig, das Wasser trübt immer mehr ein.
Der Teichroboter bekommt das Glitschige nicht weg. Wir hatten den Belag auch schon letztes Jahr, aber nicht so extrem. Ich hab mit einem Schrubber mit harter Bürste den Boden geschrubbt, war mühsam, ging aber ganz gut. Dieses Jahr war der Schrubber wieder im Einsatz, aber ein paar Tage später wars wie vorher. Wir habens auch schon mit Schrubbbürsten an den Füssen probiert, klappt super - tut aber nach ner Weile an den Füssen weh und der Teich ist einfach zu gross (16x6/6,5m)
Es wird täglich gekeschert (wir haben eine Linde neben dem Teich und der Skimmer funktioniert nicht gut), der Teichroboter kommt zweimal die Woche zum Einsatz, ich fege zwei, dreimal in der Woche den kompletten Teich. Der Filtergraben ist nicht super, aber doch gut bewachsen. Hinzu kommt, dass der Wasserstand im Teich so niedrig ist, dass die Matte nicht mehr genug Wasser zieht und ich auch noch den Ufergraben bewässern muss. Ganz so "pflegeleicht" ist der Teich auch nach 6 Jahren leider immer noch nicht. Falls ihr also Tipps habt, wie der Belag einfacher, besser, dauerhafter.... weg geht, dann sehr gerne.
Christine
Christine
16 Juli 2026 05:42 - 16 Juli 2026 05:43 #36452
Ich habe es heute auch mit meiner Bürste probiert. Im Wasser habe ich so "Badeschuhe" an, so Teile aus Neopren mit leichter profilierter Sohle. Damit hat man mehr Grip. Das Bürsten im tiefen Wasser ist wahndinnig snstrengend, aber es geht schon was. Bin extra getaucht, das sieht man schon, aber es bleibt eibe Schicht übrig. Wshrscheinlich baut sich da die Algenschichr/der Mikroofilmscjnell wieder auf. Auf den Stufen geht das Bürsten ganz gut. Trübt natürlich den Teich ein, aber alleine der Farbunterschied ist enorm.
Die hellen Flecken sind die gebürsteten Flächen, man sieht den farblichen Unterschied
Letzte Änderung: 16 Juli 2026 05:43 von Lohschneider.
